е91 вибрации при спиране Не от дискове !!!
7 мнения
Здравейте колеги имам следния проблем, при спиране при по високи скорости (над 80) се получава вибрация наподобяваще криви дискове. Усеща се ,че вибрацията идва от задния край на колата. Днес свалях задните дискове, които са чисто нови на АТЕ със дебелина 21,8мм и са идеално прави замерено при стругар страничното отклонение е 0,03мм ( 3 стотни което е далеч над допостимаа норма от 7 сотни 0,07мм) смених накладките с нови текстар.
Смени са и преднитедискове и накладки вибрацията при спиране остана. сменени са късите щанги със плаващите втулки,тампоните на диф. са здрави,гумите и джантите са балансирани и прави ( в движение няма вибрации) от какво може да е проблема според вас? колата е Е91 325д 2006г.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: е91 вибрации при спиране Не от дискове !!!
Тампони на кривите носачи. 99% е от тях.
Ще бъда сменени тогава! Благодаря
И пак се извинявам ама кои криви носачи от зад са само прави...
- Dirty M5 driveR
Аз не съм убеден, че вибрациите ти идват от задния мост. Говорех за кривите носачи отпред (горните). Отзад по принцип май няма какво да доведе до вибрации при спиране, поне не съм попадал на такъв случай.
Съгласен съм но отпред докато караш колата и натиска педала вибрацията не се чувства във волана или в педал а буботенето се чува отзад а като се возя в колата се усеща отзад шума .... А и Ваня се пак бях на стенд платен! За диагностика на ходова част и според тях всичко е точно или те не знаят какво правят или е от модела проблема
Извинявам се че толкова късно пиша но проблема си остана и след подмяна на тампоните които бяха здрави.... Единственото което остава са тампони на амортисьора и да проверя от това ли е проблема.
- cherniy
- Регистриран на: 11.07.2014
- Кара: BMW E91 320D 163k.c
И аз имах същия симптом. След пълен оглед на ходовата част смених 4-те диска с накладките с АТЕ спорт, тресенето намаля но си остана. Усъмних се в джантите (оригинални 16'' style 156 с гуми Nokian WR D4 на една зима като нови), направих баланс (месец по рано бях правил) оказаха се с по 15,20,30 гр. дебалансирани и четирите, джантите много леко криви все пак се карат в бг но не толкова, че да тресе и след всичко това тресенето си остана макар и по-леко
. За моя огромна изненада като сложих летните джанти тресенето изчезна. Сега съм се уговорил с гумаджията като мине офанзивата от подмяна на зимни с летни гуми да проверяват какво става със зимните, предполагам, че имам крива/и гуми.
7 мнения
