Датчик на маслото
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 27.04.2007
Кара: каручки
Датчик на маслото
Мнение от horhef » 29 Яну 2018, 16:08
Имам притеснение, че датчика е тръгнал да заминава. става върпос за този двигател: N43B20A 320I 170кс. Няма щека за маслото. Искам да попитам колко време трябва да работи двигателя за да покаже нивото? Защото при мен всеки път е различно. случвало се е и 15км. и повече и да не отчете. Друг път става доста по бързо :dunno:
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: G20, F82
Re: Датчик на маслото
Мнение от Bexim » 29 Яну 2018, 17:47
Трябва си време, на загрял мотор. Аз дори и не се опитвам да го проверявам, докато е на студено.
Най-добре при следваща смяна го засечи - колко източваш и колко е показвало.
Ако се стигне до смяна съветите са - само оригинал, но не е евтин.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
Кара: каручки
Мнение от horhef » 29 Яну 2018, 18:08
Bexim написа:Трябва си време, на загрял мотор. Аз дори и не се опитвам да го проверявам, докато е на студено.
Е аз също не се и опитвам на студен двигател. На загрял показва когато си иска. Иначе със сигурност ще е оригинален, доста е отговорно това, че да си правя експерименти :yes:
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 29 Яну 2018, 19:59
Измерването се прави на работещ напълно загрял двигател и на място след като колата е постояла 20-30 сегунди. Иначе си мери и в движение от време на време дали не е мн ниско нивото. Аз си сложих оем на хела и нямам грижи вече 1 година. Доста по-евтин е от оригиналния пак на хела. Този датчик отчита и температурата на маслото и ако е ментак може да ти угасне колата заради "прегряване".
Кара: каручки
Мнение от horhef » 29 Яну 2018, 21:45
expl0de написа:Измерването се прави на работещ напълно загрял двигател и на място след като колата е постояла 20-30 сегунди. Иначе си мери и в движение от време на време дали не е мн ниско нивото. Аз си сложих оем на хела и нямам грижи вече 1 година. Доста по-евтин е от оригиналния пак на хела. Този датчик отчита и температурата на маслото и ако е ментак може да ти угасне колата заради "прегряване".
Ето това е нещо ново, винаги съм го мерил в движение. Ще пробвам и така :bchug:
Регистриран на: 6.04.2014
Мнение от JOVANI_1974 » 19 Апр 2018, 13:37
Кака се проверява нивото на маслото от къде???
Регистриран на: 16.02.2012
Местоположение: Насам-натам
Кара: BMW E92 335xi
Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
Мнение от dpopov » 25 Апр 2018, 9:20
Колега, наистина ли мери и температурата на маслото този датчик? Може ли да се изкара някъде тази температура?
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 27 Апр 2018, 12:03
Може през can. Аз бях сложил една афтърмаркет навигация и си показва температура на маслото. Предполагам и през диагностичната букса може да се изкара към телефон.
Назад към E90/E91/E92/E93
