Е91 facelift неразрешим проблем с чистачките!
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: E91 320d Xdrive
Детайли за колата: '09
Мнение от hazi » 14 Яну 2018, 20:53
Здравейте колеги,
320xd 07/2009
Много странен проблем чистачките, работят нормално, но не се паркират в най-долната част на стъклото след като бъдат изключени.
Изчетох форума и интернет по-темата, пробвах следното:
-смяна на релето което отговаря за чистачките (зеленото).
-разглобих моторчето за да почистя контактите, да не би случайно да са зацапани с грес...(http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=459978). Не бяха зацапани.
Никакъв ефект, чистачките работят нормално, но не се паркират правилно.
Ако някой има някакви идеи, моля да сподели, ако не ще си търся целия механизъм с моторчето втора употреба... :(
https://drive.google.com/open?id=13fZ1h ... Nv_sDGwW2Q
Последна промяна hazi на 15 Яну 2018, 9:54, променена общо 1 път
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Е91 facelift неразрешим проблем с чистачките!
Мнение от Dextuar » 15 Яну 2018, 7:30
hazi написа:Здравейте колеги,
320xd 07/2009
Зацепи ги наново?
Регистриран на: 13.11.2014
Местоположение: Разград
Кара: BMW 320D F31
Мнение от Hussyi » 15 Яну 2018, 8:54
И при мен е същото чистачките слизат до крайно положение но преди да се спрат се изкачват нагоре, забелязах че при изключен двигател се стопират почти на място но при работещ се изкачват на 3см нагоре.
Мнение от hazi » 15 Яну 2018, 9:53
Когато разглобявах моторчето ги зацепих "правилно", но за съжаление не стигаха до края на стъклото...
Проблема не е в зацепването!
Мнение от Dextuar » 15 Яну 2018, 11:28
Успех в разрешаването на проблема!
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 15 Яну 2018, 12:02
Като извадиш рамената и ги завъртиш в най-долно положение, пак ли се вдигат следващия път? Когато работят стигат ли по-надолу от това паркирано положение?
Мнение от hazi » 15 Яну 2018, 13:15
expl0de написа:Като извадиш рамената и ги завъртиш в най-долно положение, пак ли се вдигат следващия път? Когато работят стигат ли по-надолу от това паркирано положение?
Като ги презацепих в най-долно положение, след като ги пусна си работят, но не отиват до края на стъклото.
Иначе сега като си ги върнах там където си бяха (можеби 4ри пръста по-нагоре от нормалното паркинг положение, може да се види на снимката в googledrive) си работят нормално бе да слизат по-надолу!
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 15 Яну 2018, 16:44
Те по принцип не стигат до края, шофьорската иска малко сваляне, а пасажерската повече, тя и без това се презастъпва от другата и няма нужда да обикаля стъклото. Може би твооите разбирания са грешни. Или пък пусни един клип как работят.
Назад към E90/E91/E92/E93
