е90 - оранжев кран на таблото
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 8.09.2017
Мнение от velko_123 » 23 Дек 2017, 16:43
Здравейте, имам е90, 325i, от 2005 г. Днес карах около 300 км със скорост 110-120 км/ч , т.е. съвсем на
бавничко, със 100 октанов от петрол, всичко беше ок, реших да дозаредя от Шел с 100 октана v racing, след 10тина километра ми светна този оранжев кран. Гледах в раководството но е на немски и само разбрах нещо прекомерно количество изгорели газове, възможен проблем с катализатора или мотора и че мога да продължа да се движа с умерена скорост . Продължих, колата има мощност и звучи нормално. Сега съм на края на света в (Юндола) и естествено няма сервиз, а аз съм от Варна. Моля, някой ако има идея какъв може да е проблема да пише!!
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: е90 - оранжев кран на таблото
Мнение от Atsalov » 23 Дек 2017, 23:19
Без диагностика едва ли ще стане ;) но в района ако намериш някой много читав гадател(ама от новите, за да разбира от конкретния модел) ...в кръга на шегата де :bchug:
Регистриран на: 12.01.2016
Мнение от imanov » 24 Дек 2017, 13:27
velko_123 написа:Здравейте, имам е90, 325i, от 2005 г. Днес карах около 300 км със скорост 110-120 км/ч , т.е. съвсем на
Здравей,
може да си сипал кофти гориво, ако отиваш към Банско си сипи от 100 октановия на Газпром може и да се оправи ако е горивото. Другото което се сещам е виж дали са ти затегнали капачката на резервоара като хората защото на мен така ми беше светнало и се оказа, че не са ми затегнали капачката за която има датчик за налягане и светва лампата на мотора.... другото е диагностика:)
Регистриран на: 2.02.2008
Местоположение: гр.Асеновград
Кара: E90 320i 150 к.с. N46B20B
Детайли за колата: arctic metallic
Мнение от FE LIPE » 24 Дек 2017, 17:34
При мен този "кран" се появи един път ,когато колата гореше масло и изпушваше,пишеше ,че има проблем някакъв с катализаторите.Изчистих грешката,след това не се появяваше,но и аз смених гумичките на клапаните,вече не гори масло и се надявам точно тази грешка да не я виждам повече.Та ако ти гори масло,а това е с 90% вероятност,като гледам какъв е двигателя,вземи мерки.С тази грешка,дори и да не е изтрита,може да се кара,но не е приятно да свети нещо оранжево на таблото,когато си далеч от дома.
Весели празници!
Мнение от velko_123 » 24 Дек 2017, 18:22
FE LIPE написа:При мен този "кран" се появи един път ,когато колата гореше масло и изпушваше,пишеше ,че има проблем някакъв с катализаторите.Изчистих грешката,след това не се появяваше,но и аз смених гумичките на клапаните,вече не гори масло и се надявам точно тази грешка да не я виждам повече.Та ако ти гори масло,а това е с 90% вероятност,като гледам какъв е двигателя,вземи мерки.С тази грешка,дори и да не е изтрита,може да се кара,но не е приятно да свети нещо оранжево на таблото,когато си далеч от дома.
Весели празници!
Благодаря за отговорите ! Пробвах да затегна капачката на резервоара но за съжаление не помогна. Ще долея гориво при първа възможност. Относно горенето на масло, аз от скоро я карам тази кола но май понагаря, за около 1200 км. долях 500 гр. Дано да успея да се прибера до Варна и ще я карам на майстор и ще пиша какво е станало, за да съм полезен евентуално на някой. Някой ако може да сподели колко му е струвало смяната на гумичките на клапаните ще бъде супер ! Весели празници !!!
Изпратено от моят NEM-L21 с помощта на Tapatalk
Мнение от FE LIPE » 25 Дек 2017, 16:00
На мен смяната на гумичките ми излезе към 600 лв-работа, консумативи и масло. Ефекта след смяната е поразителен.
Честито Рождество!
Мнение от velko_123 » 25 Дек 2017, 17:53
FE LIPE написа:На мен смяната на гумичките ми излезе към 600 лв-работа, консумативи и масло. Ефекта след смяната е поразителен.
Честито Рождество!
Мерси. Честито Рождество Христово!
Мнение от velko_123 » 26 Дек 2017, 17:01
Днес карах малко по-спортно по баирите на Велинград и ... грешката изчезна :) По Коледа стават чудеса ;)
Регистриран на: 19.04.2016
Мнение от harry74 » 28 Дек 2017, 8:58
Здравейте
Аз имам Е91 320i ,смени си гумичките и клапан картерни изпарения защото, ако почнала да гори масло ти цапа катализатора и Ланда сондата ти дава грешка мисля че е 29f5. Аз си купих добавка за почистване на катализатора Oxicat немска, засега не светвал чека.
Във Варна си смених гумичките при едно момче без да сваля главата.
Успех.
Мнение от velko_123 » 28 Дек 2017, 16:54
harry74 написа:Здравейте
Успех.
Много ти благодаря! Можеш ли да ми пратиш координатите на това момче?
Честито Рождество!
Извинявай, колега, ти с какво масло я караш твоята, че аз съм Fusch 5w40 и се чудя дали това е подходящия избор на марка и най-вече дали не е прекалено 'тънко' за кола на 270 000 км?
Назад към E90/E91/E92/E93
