E90 330d проблем със запалването
7 мнения
Здравейте, не успях да открия подобна тема, ако знаете ме пренасочете. Проблемът е, че колата започна да пали трудно сутрин на студено палене ,докато в един момент въобще не запали.Изписа Fuel pump faulty на борд компютъра. На обяд при по високи температури запали, но има и един странен звук. Набутаха ме да сменя горивна помпа, но на другата сутрин същия проблем. Сега пак не пали, а и си имам една помпа за сувенир. Не съм се занимавала с майстори в София, и ако някой е имал сходен проблем или може да ме насочи къде да го реша, ще съм благодарна.
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Re: E90 330d проблем със запалването
Диагностика.Без диагностика не се сменят части.
Правиха й- две свещи и една грешка за ниско налягане, и се започна с предположения за налягането, можело от това, можело от онова, да сменям и помпата под шофьорската седалка... Да не стане от клапан на основен ремонт
Затова питам, ако някой е имал подобен проблем, че вече смениха една помпа за спорта
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Alex48 написа:Правиха й- две свещи и една грешка за ниско налягане, и се започна с предположения за налягането, можело от това, можело от онова, да сменям и помпата под шофьорската седалка... Да не стане от клапан на основен ремонтЗатова питам, ако някой е имал подобен проблем, че вече смениха една помпа за спорта
Не, че нещо, ама в тая кола няма помпа под шофьорската седалка
Там дето са ти правили диагностика явно само Е39ки и Е53ки са правили
Щом има грешка за ниско налягане то проблема вероятно е в ГНП, а не в помпата в резервоара, тази помпа в резервоара прави 6 бара и е само за подкачване на гориво и рециркулацията му между двете половини на резервоара.
Интересно ГНП по принцип е доста издържливо.
Срещал съм обяви за ремонт на ГНП за комън рейл дизелите М47 и М57 на цена от порядъка на 300лв.
Теч на нафта по рейката има ли ?
На рейката има два датчика за налягане, по принцип си излизат като грешка и си има процедура как да се проверят дали са ОК.
Трябва си по обстоен преглед и читава диагностика за да се хване точно къде е проблема.
Къде правиха диагностиката?
Кой мотор е колата?
дай последните седем символа от рамата ако не знаеш, преди фейслифта ли е или след?
Здравейте , дали си решихте проблема с паленето.защото и аз имам същия проблем :-(
- Ангел ангелов
- Регистриран на: 30.12.2016
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: E91 330xd
И аз имах този проблем след смяна на релето за подгревните свещи всичко заспа
- Shadowed
- Регистриран на: 2.01.2010
- Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Ангел ангелов написа:И аз имах този проблем след смяна на релето за подгревните свещи всичко заспа
Имал си същите синдроми, не същият проблем. Разликата е огромна.
7 мнения
