Странен шум при потегляне E91 автомат
5 мнения
Здравейте , при тръгване колата издава странен звук наподобяващ щракане , идващ по слух откъм задната част(когато съм в купето не се чува , само отвън). Това се получава когато премина от R към D или обратното. След като един път го е издала този шум , вече не се появява .Спирам потелгям няма проблем , появява се само при промяна на посоката на движение , назад или напред.
Ако някой има на идея от какво е ,моля за съвет .
Благодаря предварително !
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Странен шум при потегляне E91 автомат
VasilHr написа:Здравейте , при тръгване колата издава странен звук наподобяващ щракане , идващ по слух откъм задната част(когато съм в купето не се чува , само отвън). Това се получава когато премина от R към D или обратното. След като един път го е издала този шум , вече не се появява .Спирам потелгям няма проблем , появява се само при промяна на посоката на движение , назад или напред.
Задните спирачки и аутохолд-а...
Случайно да си Х драйв?
- Gqbriel
- Кара: комби
VasilHr написа:Само задно задвижване съм .
Най-вероятно отпускането на задните накладки.
А възможно ли е , звукът да идва от някое от каретата на кардана или полуоската .
5 мнения
