Е90 320d тракане в купето и капе нафта .
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 27.05.2016
Мнение от rolerboll » 02 Окт 2017, 11:48
Здравейте колеги . Имам следния проблем : Зареждам колата , помпя гумите и тръгвам на път . След 1-2 минути почва да трака отвътре все едно съм сложил кутия с инструменти в радиото . Отворих капака да видя какво се случва и нямаше видими проблеми . Отидох до резервоара и от долу гледам локва с нафта (размазах си на пръста от локвата и я помирисах , нафта е ) Легнах на земята да видя какво се случва и резервоара беше мокър (резервоара не беше препълнен) . След няколко спирания тръгвания проблема остана . Като намалих обаче почна да пуши сив дим отзад и от предницата . Над 80 км/ч се появи този проблем и то точно днеска . Прилагам линк към видео , което показва за какво става въпрос . Ако имате някакви идеи и съвети ще съм ви много благодарен .
Линк : https://www.youtube.com/watch?v=1fpD1Gl ... e=youtu.be
Регистриран на: 21.02.2015
Re: Е90 320d тракане в купето и капе нафта .
Мнение от 2707E91 » 02 Окт 2017, 21:36
Свали пласмасовата кора която е на двигателя и огледай дюзите.
Мнение от rolerboll » 06 Окт 2017, 11:36
Проблема със звука се оказа уплътнението на челното стъкло :banghead: . Обаче след разглобяване на двигателя излезнаха редица проблеми . Първо като отвориш капачката за масло на работещ двигател пръска масло (според някои е нормално , според други не ) . Прикачам снимки :
Online
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 06 Окт 2017, 17:32
Филтър картерни изпарения, сменян ли е?
Мнение от rolerboll » 07 Окт 2017, 13:07
Да , сменен е със спиралния . Отделно за втори път :banghead: смениха гарнитура на капака , защото първия път бяха сложили евтин боклук намазан със силикон до горе . Отделно криви болтове , шпилки и т.н. Смениха ми тръбата ( или по скоро входа ) към кулера и въздушния филтър , защото този се беше разлепил . Отделно остана проблема със запотяването от масло върху капака около капачката .
Online
Мнение от koziak » 15 Окт 2017, 11:15
Смятам че е нормално да пръска като е отворена капачката. Какво точно му е била на уплътнението, че и при мен май има подобрн шум?
Назад към E90/E91/E92/E93
