Температура на N46B20
40 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Нормално ли е температурата на двигателя на BMW E90 като загрее да е постоянно 105(плюс минус 2)градуса, независимо дали е натоварен или не е.
- foxi
- Регистриран на: 23.07.2008
- Местоположение: Червен бряг
- Кара: G30 540i Xdrive
Re: Температура на N46B20
Да това е работната температура на мотора
- Alex1990
- Регистриран на: 6.01.2017
- Местоположение: Англия
- Кара: Бмв Ф10
- Мечтае да кара: вече го карам :)
- Детайли за колата: 525д 204 коня 2011
предишна Бмв Х5 4.4 320коня 2004
A на мотор N62B44A пак ли е такава работната температура и като цяло масово ли е такава, при бмв и останалите марки?
Питам за температурата, понеже познати ми казват, че е нормално при натоварване да пада до около 90 градуса, а не да седи постояннооколо 105 градуса както е при мен.
- foxi
При натоварване трябва да пада
Сигурно ли е, че при натоварване трябва да пада температурата. Нека и други колеги кажат как е при тях.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Сигурно е, да! Нa термостата ти има клапан, който се отваря от управлението при нужда. Следят се текущата температура на охлаждащата течност, натоварването на мотора и детонационните датчици. Натисни я по някой баир хубаво и ако не сваля температурата принудително, най-вероятно този клапан не отваря.
Последна промяна ivoaudi на 22 Окт 2017, 4:12, променена общо 1 път
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- s_kolev
- Регистриран на: 26.04.2009
- Местоположение: София/Силистра
- Кара: e36 318ti
- Мечтае да кара: всичко
- Детайли за колата: М42б18 '94
На термостата има нагревател управляван от ECM-a, който при нужда принудиделно го загрява, за да отвори, като изгори записва грешка и термостата се отваря само от топлата вода.
- ivoaudi
Moже би съм написал малка глупост. Колега, сигурен ли си, че нагревателя топли самия термостат, в смисъл неговия си отвор се отваря, а не отделен клапан? В ръцете ми е бил термостата и не съм се заглеждал как точно е изпълнен. Не знам защо точно реших, че има отделен клапан, а може би греша. Просто любопитство.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- djakere4a
- Регистриран на: 28.09.2016
- Кара: ги да викат
- Мечтае да кара: камаз
- Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Колеги, моята при загрял двигател пък седи на 78 градуса. Нормално ли е? Доколкото знам отваря на 88 градуса, а моята много рядко ги подминава тези градуси, лятото при задръстване в града.
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
djakere4a написа:Колеги, моята при загрял двигател пък седи на 78 градуса. Нормално ли е? Доколкото знам отваря на 88 градуса, а моята много рядко ги подминава тези градуси, лятото при задръстване в града.
може да е термостат
- s_kolev
- Кара: e36 318ti
ivoaudi написа:Moже би съм написал малка глупост. Колега, сигурен ли си, че нагревателя топли самия термостат, в смисъл неговия си отвор се отваря, а не отделен клапан? В ръцете ми е бил термостата и не съм се заглеждал как точно е изпълнен. Не знам защо точно реших, че има отделен клапан, а може би греша. Просто любопитство.
на м54 е така, пускаш му 12 волта и в ръцете ти ще се отвори темостата при стайна температура, нагревателя подгрява ампулата в термостата, която по - принцип я грее водата
- ivoaudi
Ясно, благодаря за отговора, колега. А то дори по-ценното за мен беше да науча, че и че М моторите също имат такова управление като Н. Аз все си мислех, че само Н, които са по-горещи прибягват до тази хитрина.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Има ли колега с газ, който да е гледал температурата и същевременно колата да е била натоварена. Карах с газ до дупка по баир доста време и температурата е постоянно около 105градуса.
- djakere4a
- Кара: ги да викат
Аз съм с газ. Над 87 градуса почти не е вдигала както и да я натоваря. Лятото в задръстване макс 90 градуса.
40 мнения
