Проблем ръчни скорости
3 мнения
- Vaio E30
- Регистриран на: 16.08.2006
- Кара: Е39 комби
Здравейте колеги.Имам следния проблем на моята Е90 320и с ръчни скорости.При потегляне и по време на движение скоростите вият като на москвич едно време.Като изключа от скорост виенето намаява почти напълно но като включа пак на скорост и започва пак.Маслото е в норма и е чисто.Какво може да е??лагер някой ???Съединителя си работи нормално както и скоростите но има шум.Моля някой ако е имал подобен проблем да сподели някакво решение
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Проблем ръчни скорости
Теми за проблеми с ръчни скоростни кутии почти няма, ти си за съжаление един от почти николкото:) Както го описваш звучи като лагер на първичния вал, но така и така трябва да се сваля кутията.... Ще се разбере. Така от дистанция и то с истински рядък проблем не знам колко трябва да се осланяш на мненията ни тук. На свободна вие ли? А като натиснеш съединителя? Променя ли се виенето с подаване-отнемане на газта? Сигурен ли си, че го чуваш от кутията, а не от дифа да речем?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Ако е първичен лагер трябва да вие на свободна при спряна кола и ненатиснат съедините. Натиснеш ли, трябва да спре.
Ако е само виене, може да пробваш с една добавка - EasyGear на ПроТек или МеталТек.. Но бъди готов да сменяш кутия.
Навсякъде могат да ти го сменят, няма да е евтино, но става.
Моят съвет е да си вземеш кутия втора ръка, понеже веднъж съм патил с ремонт.
От 4-цилиндрови БМВ-та се намират кутии не много трудно..
FREE SPIRIT
3 мнения
