Помощ с вибрация
45 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
Помощ с вибрация
Здравейте колеги моля ви за помощ с гадна вибрация в цялото купе при скорост над 110км в час. Вибрацията не се усеща постоянно и е винаги с различна сила на вибриране особено като сушъм с 140 на круис контрол по баир надолу и нагоре сякаш най много го прави. Днеска сменихме каретата като се надявахме да е от тях тъй като предното беле заминало а задното с напукано но резултата си остана същия. После вдигнахме колата на подемника и давахме газ над 110км в час почва да тресе цялата кола и се усилва с скороста има и виене и мислим че е от диференциала. Когато беше на подемника и давахмв газ задните гуми направо подскачаха ссалихме гумите и така пробвахме но пак подскача даже и само като е на дискове. Разкачихме и пилуоските и давахме газ така и от двете страни тогава нямаше никакви вибрации и виенето е доста трудно уловимо после ги закачихме една по една и нищо не се усещаше. Въпросът ми е колеги възможно ли е от диференциала да имам вибрации в купето. Майстора каза че може и да ремонтира диференциала да смени вътре разни части но баща ми и още един друг майстор казаха че диференциал не се ремонтирал понеже не могат да го настроят както трябва. Моля ви помогнете ми с вашето мнение колата е е91 325д 197кс и ми е много кофти защото не мога да карам над 110км в час
- stas.dakov
- Регистриран на: 27.04.2016
- Кара: e91 320d
Re: Помощ с вибрация
Един познат имаше проблем с крив диференциал и направо го смени целия. Незнам дали се поправят.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
hus0 написа:Здравейте колеги моля ви за помощ с гадна вибрация в цялото купе при скорост над 110км в час. Вибрацията не се усеща постоянно и е винаги с различна сила на вибриране особено като сушъм с 140 на круис контрол по баир надолу и нагоре сякаш най много го прави. Днеска сменихме каретата като се надявахме да е от тях тъй като предното беле заминало а задното с напукано но резултата си остана същия. После вдигнахме колата на подемника и давахме газ над 110км в час почва да тресе цялата кола и се усилва с скороста има и виене и мислим че е от диференциала. Когато беше на подемника и давахмв газ задните гуми направо подскачаха ссалихме гумите и така пробвахме но пак подскача даже и само като е на дискове. Разкачихме и пилуоските и давахме газ така и от двете страни тогава нямаше никакви вибрации и виенето е доста трудно уловимо после ги закачихме една по една и нищо не се усещаше. Въпросът ми е колеги възможно ли е от диференциала да имам вибрации в купето. Майстора каза че може и да ремонтира диференциала да смени вътре разни части но баща ми и още един друг майстор казаха че диференциал не се ремонтирал понеже не могат да го настроят както трябва. Моля ви помогнете ми с вашето мнение колата е е91 325д 197кс и ми е много кофти защото не мога да карам над 110км в час
Обади се на бургазлията да ти направи шпер от твоя диф.
Ако в него е проблема де, все си мисля, че ако има разбит лагер първо ще почне да хрупа/вие, после ще се разтресе, ама знам ли досега диф не ми се е развалял
Обикновенно тресене се получава от висящия лагер на кардана или от гуменото каре пак на кардана, но предполагам сте ги проверили тези неща?
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Свалихме кардана и сменихме двете карета бяха заминали. Висящия лагер видимо е добре. Това тресене зависи к ог натоварването на мотора усеща се най вече на круиз контрол и когато плавно си подава газта. Иначе този в Бургаз стабилен ли е?
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Колеги моля ви за помощ след ходене при различни майстори проблема си остава. Тресенето не винаги го има и зависи от натоварването на мотора. Някой да се е сблъсквал с такъв проблем.
- Infinity_bg
- Регистриран на: 5.07.2016
- Кара: Е90 325i
- Мечтае да кара: M3 e46
- Детайли за колата: BMW 325i леко пипната.
Това видимо добре за висящия лагер е меко казано несериозно. Сменете го и него, да не е 2 бона баси?!? Гуменото каре също задължително се сменя, ако продължава да тресе яко и главно назад, вероятно си за лагери на диференцяла, но може проблема да идва и от изтекли амортисьори, гумени втулки и прочие, всичко трябва да се огледа добре има ли напукани сменяй ги да ти е мирна главата.
BMW 325i M3 look.
- Ангел ангелов
- Регистриран на: 30.12.2016
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: E91 330xd
Коолега 100% залагам на гумите че е от тях
- A9A
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: G20
- Мечтае да кара: V12
Вътрешно(ни) каре(карета) на полуоските.
Немски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Сръбски форум: питаш нещо и теб те питат.
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
Ръчка или автомат е колата?
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
ако е автомат колата значи скоростната кутия ти е за ремонт виждал съм го това само че на мерцедес като му дадеш газ в определени обороти и отзад започва да тресе яко даже беше скъсал един тампон на задния мост
Колега, ако все още не си намерил проблема , иди в сервиз на БМВ само за диагностика. Те ще установят. Плати им диагностиката и после сам реши дали в сервиза на по- висока цена или при твой човек на по- ниска цена да се отстрани проблема? Може да е кормилната ти рейка, може да е предницата на колата ти или ходовата част изцяло, може да са гумите. Може да се отървеш и само с баланс на ходовата част да минеш, но и това е вероятност. "Може" не е диагностика от майстор...
С гадаене по форуми не става и то от хора, които не са видяли на място колата ти.
- Shadowed
- Регистриран на: 2.01.2010
- Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Кой в Бургас прави шперове?
- kiky_7
- Кара: Много коли
гумата написа:Колега, ако все още не си намерил проблема , иди в сервиз на БМВ само за диагностика. Те ще установят. Плати им диагностиката и после сам реши дали в сервиза на по- висока цена или при твой човек на по- ниска цена да се отстрани проблема? Може да е кормилната ти рейка, може да е предницата на колата ти или ходовата част изцяло, може да са гумите. Може да се отървеш и само с баланс на ходовата част да минеш, но и това е вероятност. "Може" не е диагностика от майстор...
Тъпото е, че и "МАЙСТОРИТЕ" гадаят.
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Не съм открил проблема колеги. Колата не винаги тресе само при определено натоварване на двигателя. Сменях и гуми и баланси правих и реглажи правих сумати пари и нерви на вятъра ще я карам така и толкова. Колата е с ръчни скорости. Наскоро ми се случи и при над 150км в час при рязко подаване на гас под краката ми почва да тресе а при отнемане на гаста спира тресенето. Аз се отчаях вече понеже нямаме и стабилни майстори в варненския район.
45 мнения
