Е91 Интериорни светлини на 5-та врата не гаснат
27 мнения
- Bat_Nick
- Регистриран на: 11.12.2015
- Кара: BMW330XD;GL1800
- Мечтае да кара: да кара,да кара...
- Детайли за колата: Е91
Здравейте!
Тези дни се случи някаква драма със плафоните в задния отсег. Не съм забелязал, а и не ми е дало някаква грешка, че не е затворен багажника.
Оказа се, че плафоните доста време са светили и третия който е в средата,
направо се беше разтопил... В това отношение BMW не спира да ме изумява. Плафоните на старото ми Пежо, можеха да светят 1 година без нищо да им стане. Изгоря и бушонът, защото и буксичката беше разтопена и е дала на късо. Бушон F61, който се намира в жабката.
Той е и за климатроника и е 10А Тръгнах да търся бутонче, което да е заяло. Четох по форуми - Нищо. Някъде видях, че на Е46 има микропревключвател в самата брава. И на E91 е така, но в моя случай се оказа стопено микроключе в бравата на стъклото на задния капак:
Ето го и самото ключе:
Не знам коя е първопричината за това чудо. Поръчах нова брава, но ще си възстановя и тази. И без това вече си имам резервен разглобен двигател, пръскалки за фарове, пеперудки, всякакви термостати и какво ли още не, та още една брава ще побера някъде...
Докато разглобявах корите, ми направи впечатление, че там където са задните габарити, леглата също са нагорели. Мисля да сменя крушките със светодиотни, защото и там положението с материала явно е рехаво...
Основната причина уж казват, че е в гъвкавата свръзка между багажника и купето, но аз дърпах, гледах... Въпреки, че е протрито на едно място, там има някаква гъвкава метална броня отвътре и би трябвало да ги пази.
Дърпах и на двете страни, нямаше прекъснати кабели.
Re: Е91 Интериорни светлини на 5-та врата не гаснат
При мене от както имам колата тези 3 плафона заедно с този в жабката никога не са светили...
Сигурно причината е в това микро ключе.
А като натиснеш отвътре да светнат плафоните,тези в багажника светят ли,или само при отваряне на 5тата врата?
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Имаме сходен проблем на Е91 2006 г , само че в нашия случай плафоните в багажника и 5 -тата врата не светят , както и този в жабката. Първоначално и 2- та габарита не работеха , отворихме левия прочистихме контактната пластина с отверка да прави хубав контакт и да се изчисти нагара и проработи. Десния обаче изглежда по-зле, чистихме с отвертката ,но самата пластина изглежда по различен начин и така и не тръгна този габарит. Може ли да има връзка със плафоните в багажника и този на жабката и затова да не работят плафоните в багажника заради десния габарит? Останалите плафони в колата си работят нормално. Кой бушон отговаря за тези плафони,този който е посочил колегата F61 10 A? Гледахме кабелите в 5 -тата врата и гофретата всичко изглежда наред , няма протрито скъсано или стопено/нагоряло по тях.
- Bat_Nick
Zlatiyan_Genchev написа:Имаме сходен проблем на Е91 2006 г , само че в нашия случай плафоните в багажника и 5 -тата врата не светят , както и този в жабката. Първоначално и 2- та габарита не работеха , отворихме левия прочистихме контактната пластина с отверка да прави хубав контакт и да се изчисти нагара и проработи. Десния обаче изглежда по-зле, чистихме с отвертката ,но самата пластина изглежда по различен начин и така и не тръгна този габарит. Може ли да има връзка със плафоните в багажника и този на жабката и затова да не работят плафоните в багажника заради десния габарит? Останалите плафони в колата си работят нормално. Кой бушон отговаря за тези плафони,този който е посочил колегата F61 10 A? Гледахме кабелите в 5 -тата врата и гофретата всичко изглежда наред , няма протрито скъсано или стопено/нагоряло по тях.
Бушон 61 е за плафоните и климатроника. Не мисля, че има общо между задните габарити и плафоните. Вижте дали крушките са по 21W. Ако ги размените пак ли става така? Това се получава и от нагар. Ако е лоша масата също може да не свети добре. Обикновено е кафяв кабел.
Микроключето от снимката управлява с единия си край плафоните, с другия електрическото отключване на задната щора. До клкото разбрах не е C/NC/NO а е C/NO/NO . Моето с залепнало и не мога да го измеря, а корпусът му е залят за да е водоустойчиво и ако го строша, няма да видя контактите. Значи, че при затворен капак, няма контакт между крачетата. Като се отвори капакът, се прави връзка между средното и двете крайни крачета. Едното от крайните е за плафоните, другото за управление на щората.
- Zlatiyan_Genchev
За задния габарит сменихме крушките с левия на който работи и там си работят , не е от крушките , по скоро от пластината вътре на леглото на крушката има нагар който неможе с отверката да се отстрани ,както и самия метал стои набръчкан. Ще пробваме да измерим дали стига ток до това легло на габарита.
Относно плафоните климатроника си работи което означава че бушона е ок, остава да видим това микрокюче на машинката за затваряне на 5 -тата врата. Интересното е задния прозорец с копчето на капака се отваря, от 2 -та ключа не иска да го отвори. Има ли вариант от това микроключе да не пуска плафоните , съответно и този в жабката да не работи заради това? Т.е частично само едното краче да работи за отваряне на задния прозорец - щора както си написал. Гледам ,че средното ти краче е прекъснато в твоя случай? С мултицет правил ли си замервания
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
Колко пари ти казаха за машинката на 5 врата (стъклото) че тук цената им не е никак малка а моята ми прави мизери ту работи ту не работи но нямам никакъв проблем със осветлението.
- Bat_Nick
Zlatiyan_Genchev написа:За задния габарит сменихме крушките с левия на който работи и там си работят , не е от крушките , по скоро от пластината вътре на леглото на крушката има нагар който неможе с отверката да се отстрани ,както и самия метал стои набръчкан. Ще пробваме да измерим дали стига ток до това легло на габарита.
Мисля, че би могло да е от микроключето. По принцип, аз сега му запоих три жички на мястото на микроключето, за да разбера каква е логиката.
Сега съм дал на късо черната и кафявата жичка и в момента работи ел бравата на стъклото, но не се вдига автоматично щората. Като вържа и другата жичка, започва да се вдига щората, но пък не гаснат плафоните. Ако микрекът си работи нормално мисля, че всичко ще си работи.
А иначе щом сте търкали пластинката на вашия габарит, пробвайте да мерите на самата букса която се пъха вцялото тяло. Сигурно са еднакви буксите.Може да размените целите тела.Нищо, че са ляво и дясно.Само за пробата.Така ще се ориентирате дали проблема е в самото тяло, или някъде по меките връзки...
awful написа:Колко пари ти казаха за машинката на 5 врата (стъклото) че тук цената им не е никак малка а моята ми прави мизери ту работи ту не работи но нямам никакъв проблем със осветлението.
Поръчал съм си брава втора употреба така, че цената не е ориентир... Моята си е съвсем читава. Така или иначе ще сменя микрека. Гледам, че същия участва някъде по скоростната кутия на Опел Корса. В магазин Викиват има същите на външен вид, но не знам дали имат същите функции. трябва да измеря някой читав.
Тази вечер забелязах, че задната ми чистачка не работи, но предполагам, че е заради липсващия контакт. Те са навързани като свински черва... Не обърнах внимание дали и дясното огледало се навежда като съм на задна.
- Zlatiyan_Genchev
Bat_Nick написа:Zlatiyan_Genchev написа:Имаме сходен проблем на Е91 2006 г , само че в нашия случай плафоните в багажника и 5 -тата врата не светят , както и този в жабката. Първоначално и 2- та габарита не работеха , отворихме левия прочистихме контактната пластина с отверка да прави хубав контакт и да се изчисти нагара и проработи. Десния обаче изглежда по-зле, чистихме с отвертката ,но самата пластина изглежда по различен начин и така и не тръгна този габарит. Може ли да има връзка със плафоните в багажника и този на жабката и затова да не работят плафоните в багажника заради десния габарит? Останалите плафони в колата си работят нормално. Кой бушон отговаря за тези плафони,този който е посочил колегата F61 10 A? Гледахме кабелите в 5 -тата врата и гофретата всичко изглежда наред , няма протрито скъсано или стопено/нагоряло по тях.
В крайна сметка днес следобях отново разглобихме 5-тата врата и свалихме механизма за заключване,но неуспяхме да го отворим.Проверихме бушон 61 - 10 А и се оказа ,че е изгорял. Сложихме друг здрав и плафоните в багажника и този в жабката светнаха с което 1 проблем отпадна, но се появи точно същия проблем като твоя колега - плафоните не загасват какво и да направим, което ме насочва към това,че и в нашия случай има проблем с механизма на заключване въпреки че работи копчето за отваряне на прозореца на капака. През това време захванахме и снопа с гофретата от дясната страна и като го разкрихме огледахме всички кабели. Всичките бяха наред с икзлючение на 1 кабел със цвят жълто/кафяв , който проследихме и отива точно в десния стоп на 5-тата врата в габарита. От пречупването на снопа при гофретата явно кабела се е опирал в някой ръб на ламарината и се е протърка - все още не е прекъснат ,но се е оголил в 1 -я край. При докосване обаче не реагира габарита. Тук дали си запознат дали в бушинерата има отделни бушони за ляв и десен габарит, защото точно тоя цвят на кабела го няма в левия стоп?
- Bat_Nick
То и моето копче на прозореца работеше, но микрекът беше залепнал.От него плафоните светеха постоянно.Сега като съм вързал на късо само две от жичките пак си работи. Не работи само автоматичното прибиране на шората. Препоръчвам да си свалиш трите крушки на плафоните.При мен този на петата врата буквално се разтопи от постоянното светене. Аз не успях да видя добре снопът с кабели на меката връзка.Колкото и да опъвах, не можах да дръпна маншона толкова, че да ги видя. Само ги поразшавах и дръпнах откъм страната на купето. Към петата врата маншона не се освобождаваше. Днес гледах как се сваля спойлера.Може ако го махна да има по-добра видимост...
Иначе гледам на картинката, че габаритите не са с отделни бушони. Тази е интернетска, но за габарити и халогени ли са тези: 52,53 и 59
http://fusesdiagram.com/bmw/fuse-box-di ... 3-e90.html
Като финализирам нещо ще пиша, да не се бъркаме. Надявах се някой да е имал такъв проблем и ако го е решил да сподели. Но и из нета не срещнах такова нещо...
Браво момчета радвам се ,че разнищвате проблема.При мене е същото върна ли се от морето почвам да къртя пласмаси отзад и да гледам.
И понеже ровите по сноповете на 5тата врата,в слупей на смяна на 5тата врата тези снопове имат ли вариант да се откачат както е при страничните врати?
- Zlatiyan_Genchev
Bat_Nick написа:То и моето копче на прозореца работеше, но микрекът беше залепнал.От него плафоните светеха постоянно.Сега като съм вързал на късо само две от жичките пак си работи. Не работи само автоматичното прибиране на шората. Препоръчвам да си свалиш трите крушки на плафоните.При мен този на петата врата буквално се разтопи от постоянното светене. Аз не успях да видя добре снопът с кабели на меката връзка.Колкото и да опъвах, не можах да дръпна маншона толкова, че да ги видя. Само ги поразшавах и дръпнах откъм страната на купето. Към петата врата маншона не се освобождаваше. Днес гледах как се сваля спойлера.Може ако го махна да има по-добра видимост...
Браво за схемата на бушонерата колега, че и аз скоро открих схема с бушонерата на Е91 , че в нета е пълно ама само за Е90. В крайна сметка твоите плафони почнаха ли да загасват след като смени тази брава ( би ли уточни бравата която е за заключване на задния капак или бравата която отваря прозореца на задния капак защото и 2 -те отчитат като се отворят и вероятно на някоя от 2 -те е проблема за незагасващите плафони. Иначе със сигурност щом отвънка се е протъркало на гофрето значи и вътре има някой кабел който може да е тръгнал. От вътрешната страна няма нищо защитно , просто трябва да го оголиш за да разгледаш кабелите. Иначе с незагасването на плафоните няма общо гофрето. В моя случай търсим причина и за другия проблем с неработещия десе габарит на 5 -тата врата откъдето намерихме оголен кабел с жълто/кафяв цвят който отива точно при неработещия габарит. При докосване и мърдане не реагира. Някой по-запознат да каже това с 50 -те грешки къде при палене ако запише модула , изключва съответата верига.
- Zlatiyan_Genchev
2707E91 написа:Браво момчета радвам се ,че разнищвате проблема.При мене е същото върна ли се от морето почвам да къртя пласмаси отзад и да гледам.
Колега , корите и без къртене излизат. Сноповете са 3 , като този от дясно е един с кабели и един с маркуча за задната пръскалка. Кабела не е на букси при гофрето и ще трябва да го вадиш от над кората на тавана в багажника.
- Bat_Nick
При мен проблема е във бравата на стъкления капак. днес уж би трябвало да пристигне, но като я получа, първо ще измеря този микроключ какви са му позициите, че моя беше разтопен и няма как.
Иначе под протритото на гофрирания маркуч се вижда нещо акто метална оплетка. Много дърпах и мърдах кабелите въпреки, че не успях да изместя цялото гофре за да видя с очите си какво е положението. В момента съм дал на късо трите крачета на микрека и съм изключил задните плафони. Надявам се до утре да съм се оправил...
- Bat_Nick
Най-после пристигна бравата. Надявах се да няма същия проблем.Оказа се, че всичко по нея е наред. първото което направих е да измеря ключето, че ми беше любопитно:
Както съм отбелязал, при ненатиснато ключе има контакт между C и NC. Когато се натисне ключето при затворена врата, контакта е между C и NO. Оказа се сравнително стандартно ключе, но точно същото сигурно може да се намери само в специализирани магазини. Разликата ако се вземе друго със същите крачета е, че ще трябва или да се залепи или да се мисли друг вариант за стабилизиране. Това си има едни пъпки които си пасват в легла.
След като смених бравата, всичко си тръгна нормално. И плафоните гаснат и щоричката се прибира сама, когато се отвори стъклото на задния капак.
Ще сложа малко картинки за последователността на сваляне на пластмасите, за да не открива и още някой Америка...
Първо се свалят страничните пластмаси. Те си имат по три щипки:
След като се откачат щипките, горния край се измъква настрани, защото е вклинена с горната пластмаса.
Това са щипките на страничните пластмаси:
Тая тапицирана кора я свалих за да ми е по-удобно да я хвана. Издърпва се само от долната страна. В горния край е на нещо като панти:
Това е плафонът паднал в жертва. Да се срамуват от BMW с какви нещастия работят...
Задната кора освен щипки има и 4 винтчета. Две под тези капачета:
И две под капачето на самата брава на задното стъкло:
Самото капаче се издърпва нагоре внимателно. Хванато е с едни метални скобички:
Това са болтчетата с които е хваната бравата:
Ми, това е.
При мен все още няма проблем със снопа кабели който е между купето и капака. Може би предстои...
Ми, това е.
- Zlatiyan_Genchev
Вчера свалихме същата брава на 5-тото стъкло и разгледахме микроключето.Здрави бяха и 3-те пина, като самият бутон явно небеше раздвижен или се движеше с половин ход .След раздвижване и установяване на липсата на пружината в горния ляв ъгъл на снимката на колегата заради която можеби не е затварял бутона и съответно затова не загасяха плафоните и горяха бушони.Пружина ползвахме от химикал. Използвахме момента докато е разглобяваме и единия зъб в дясната страна на щората да оправим и разглобихме дясната кора на канала на щората. Зъба беше слегнал навътре , след малко корекция,вече щората също функционира нормално заедно си гаснат и светват при всички проби - и отворен/затворен капак и отворен/затворен 5-ти прозорец и прибиране на щората при отваряне на 5-тото стъкло.
27 мнения
