Е90 не пали, а стартера само цъка (щрака)
6 мнения
- King_Stivi
- Регистриран на: 10.07.2017
Здравейте! Дано да съм уцелил раздела, където пускам темата. От 2-3 дни имам следния проблем с колицата (Е90 2005г.). Слагам ключа, цъкам Старт бутона и се чува само едно цъкане от стартера. Индикациите си светят на таблото, радиото си свири, лампите си светят, но не пали. Сменихме четките и шалтера на стартера и нищо. Сменихме целият стартер с друг и пак нищо. Слагахме друг акумулатор същата история. Сменихме масата към двигателя, пак не иска да палне
. Ще съм благодарен ако някой има представа какво може да се случва с колата и да го сподели.
. Ще съм благодарен ако някой има представа какво може да се случва с колата и да го сподели.- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Re: Е90 не пали, а стартера само цъка (щрака)
Виж пиропатрона на плюсовия кабел на акумулатора дали не е гърмял и нещо да е правено по него.
- King_Stivi
Добре. Ще го погледна. Благодаря!
Направи и една диагностика,най-вероятно ще излезе нещо в CAS модула,онзи ден запалих една 116-ка,нямаше масло и даваше грешка стартер в касмодула.
BMW POWER
- Phil
- Регистриран на: 9.04.2007
- Местоположение: София/ Стара Загора
- Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
King_Stivi написа:Здравейте! Дано да съм уцелил раздела, където пускам темата. От 2-3 дни имам следния проблем с колицата (Е90 2005г.). Слагам ключа, цъкам Старт бутона и се чува само едно цъкане от стартера. Индикациите си светят на таблото, радиото си свири, лампите си светят, но не пали. Сменихме четките и шалтера на стартера и нищо. Сменихме целият стартер с друг и пак нищо. Слагахме друг акумулатор същата история. Сменихме масата към двигателя, пак не иска да палне. Ще съм благодарен ако някой има представа какво може да се случва с колата и да го сподели.
Допълнителен имобилайзер имаш ли слаган?
- King_Stivi
Намерихме проблема. Оказа се кабела на плюса дето излиза от акумулатора. Сложили са го точно зад гумата и от химикалите явно е клеясал и правеше проблема. Благодаря за мненията!
6 мнения
