Проблем с автоматичната кутия Е91 2006 320d
2 мнения
Здравейте колеги!!
От известно време изпитвам следния проблем с а-ла.След запалване и включване на задна предавка R двигателя се "разстрисва" и гасне същото е и на директна D ,ако го оставя да поработи известно време преди потегляне не гасне.Също така при спиране на спиране след около 10/15 секунди се усеща леко ритане като че ли кутия връща предавка и при потегляне от место има леко притреперване,запитването ми е дали е възможно да е заминала турбината на скоростната кутия или от липса на масло в нея или проблема да е в нещо друго ? благодаря предварително!
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
Re: Проблем с автоматичната кутия Е91 2006 320d
Първо започни със проверка на маслото, ако няма се долива ако не е черно и не мирише зле, ако на автомата не е сменяно уплътнението на буксата от там тече масло и след време може и над 2 3 литра да си замине, първо провери това, и от там ще ти стане ясно какво да се прави.
2 мнения
