Тропане , тресене , блокиране на преден мост.
11 мнения
Здравейте , колеги! Притежавам бмв е90 320хд 2009г. и от скоро имам следните проблеми: При спиране предницата ми тресе и се усеща дори и на кормилото , което пък тропа и се тресе при преминаване през дупки. Другият проблем е , че когато мина по-бързо през легнал полицай , при слизане , предницата скърца. И накрая , при рязко спиране , педала на спирачката ми стърже и колелетата понякога блокират ( стърженето е все едно излизам от сняг и спирачката не потъва надолу , все едно има сняг и лед по ходовата част , усеща се едно стържене/глозгане все едно дера с пирон по дисковете). Благодаря предварително !
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Re: Тропане , тресене , блокиране на преден мост.
Дискове и накладки има ли?И там ли са?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Трябва да се диагностицира цялата предница. Това тресене може да е от тампоните на носачите, рейката, или криви дискове. Скърцането е от окачването със сигурност.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
При такива проблеми първо се ходи в сервиз, после се пише във форума
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Карай. Нищо й няма
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Dirty M5 driveR написа:Трябва да се диагностицира цялата предница. Това тресене може да е от тампоните на носачите, рейката, или криви дискове. Скърцането е от окачването със сигурност.
Какъв може да е проблема в окачването ?
Satanism написа:Дискове и накладки има ли?И там ли са?
При нормално спиране не се чува никакъв шум/свирене от накладките. Това става само при рязко спиране (педала до дъно) и цялата предница започва да стърже , все едно минавам през камъни и одирам дъното. Педалът на спирачката в такъв момент започва да играе/тресе.
- Dirty M5 driveR
zlatkow написа:Dirty M5 driveR написа:Трябва да се диагностицира цялата предница. Това тресене може да е от тампоните на носачите, рейката, или криви дискове. Скърцането е от окачването със сигурност.
Мога да ти изредя всичко по окачването и пак ако не отидеш на сервиз няма да ти стане ясно... Диагностика през форума не се прави.
zlatkow написа:Satanism написа:Дискове и накладки има ли?И там ли са?
Нормално е да те "рита" спирачката като си я заварил, поне АБС-а работи
- Leon
- Кара: 328i
Колега, явно никога не си карал кола с ABS. Ритането и тресенето на АБС-а са по-неприятни, когато караш с лоши гуми или такива с разлики в размерите.
- turbobanana
- Регистриран на: 26.12.2007
Leon написа:zlatkow написа:Satanism написа:Дискове и накладки има ли?И там ли са?
+1
Според мен колегата сега описва experience-a на работещ ABS
11 мнения
