E92 няма никакъв ток, на другия ден всичко е наред..
14 мнения
Няколко пъти ми се е случвал следния проблем при отключване с дистанционното: алармата се включва и не може да бъде изключена от дистанционното; спира сама след 10-15 сек и колата остава без никакъв ток. Дистанционното не работи, отключвам шофьорската врата механично с ключа, колата е тотално блокирана - нищо не свети по таблото, при натискане на старт бутона - нищо, бутона за централното също не работи, няма грам ток. Извиках познат да ми даде ток - нищо. На другия ден бях организирала репатрак да я карам в сервиз - отивам и всичко е наред - колата се отключва с дистанционното и пали от раз. Някакви идеи?
Колата е Е92, 320д, 2007 г.
Благодаря предварително!
- E30driver
- Регистриран на: 9.04.2015
Re: E92 няма никакъв ток, на другия ден всичко е наред..
Провери главния кабел който идва от акумулатора в багажника и се включва в модула отпред под жабката.
Имаш ли друго дистанционно да пробваш с него?
Луд съм за люто! Капсаицина в лютите чушки лекува ...
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Провери клемите на акумулатора дали не са окислени и да губи връзка от тях.Случвало ми се е не веднъж въпреки че визуално изглеждат добре.Зачистват се с малко шкурка.
Нямам друго дистанционно...
Закарах я на майстор, гледали са я, проверили са кабели от акумулатора към купето, клеми, замервали са сигнали на предавател, ключ.. всичко е било ОК.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
tricky написа:Нямам друго дистанционно...
Трябва на момента да се мери като направи мизерията така ще го хванеш веднага иначе като всичко е наред ходи търси игла във копа сено
батерия на дистанционото или заглушаване ако е спрята до близка банка или банкомат ?
не карай по-бързо ............ отколкото твоят ангел може да лети
- awful
x7z написа:батерия на дистанционото или заглушаване ако е спрята до близка банка или банкомат ?
Няма кака да е от дистанционното щом във колата няма ток, ако дистанционното е без батерия като е отключиш и мушнеш ключа ще запали без проблем.
- veselinfilipov78
- Регистриран на: 30.12.2019
Колега! Искам да попитам, реши ли проблема си, защото аз имам същия и нямам решение! Прави си го, когато си иска. Карах колата при няколко майстора, но не могат да хванат проблема от къде е. Та ако си намерил решение, да го споделиш. Мерси предварително.
- veselinfilipov78
tricky написа:Здравейте,
Привет колега.
Да те попитам намери ли проблема и решението му, защото аз в момента имам същия проблем на е92 2.5 бензин
Здравейте,някой с някакви идеи и при мен колата губи тук както си стои ама грам ток няма нито Платон свети нито диода на кутията все едно акумулатора го няма .След няколко минути сама се оправя все едно нищо не е станало.Не мога да разбера каква е причината.Пробвах да извадя едната клема докато беше колата в кома нито преизкрява нищо и после сама се задейства както си стоя
to6ito24 написа:Здравейте,някой с някакви идеи и при мен колата губи тук както си стои ама грам ток няма нито Платон свети нито диода на кутията все едно акумулатора го няма .След няколко минути сама се оправя все едно нищо не е станало.Не мога да разбера каква е причината.Пробвах да извадя едната клема докато беше колата в кома нито преизкрява нищо и после сама се задейства както си стоя
Обикновено проблема идва от един червен кабел който близа от акумулатора в кутичта с бушони под жабката. Като се размърда кабела който е един и червен под жабката къдеот са бушоните се оправя временно. Трчбва да се свали и затегне ако не е обгорчл или да се смени накрайника Б+ се води кабела има информация по други форуми за него.
veselinfilipov78 написа:Колега! Искам да попитам, реши ли проблема си, защото аз имам същия и нямам решение! Прави си го, когато си иска. Карах колата при няколко майстора, но не могат да хванат проблема от къде е. Та ако си намерил решение, да го споделиш. Мерси предварително.
Какъв беше проблема с губенето на тока.
deni_bora написа:veselinfilipov78 написа:Колега! Искам да попитам, реши ли проблема си, защото аз имам същия и нямам решение! Прави си го, когато си иска. Карах колата при няколко майстора, но не могат да хванат проблема от къде е. Та ако си намерил решение, да го споделиш. Мерси предварително.
Стигнах до червения кабел който влиза в бушониерата,еко е поючернял но не е нищо особено. Ще почистя клемите и дано се оправи.Ти реши ли проблема?
14 мнения
