"Твърда" работа на празен ход след като загрее
15 мнения
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
Здравейте колеги,
От известно време ми прави впечатление следното - при студен двигател (до 70-80 градуса) работи доста меко (така да се каже). Но в моментът, в който позагрее самият двигател започва да работи твърдо и по-шумно, сякаш е под някакво напрежение. Оборотите не се менят поведението на колата си е нормално, но усещането, което ми оставя това не е много приятно. Дюзите ги следя редовно изглеждат наред.
Едно от предположенията ми е, че може да е до тампони и ако са позаминали съответно като позагрее двигателя гумената им част да поомеква и да се получават вибрациите - но това ми се струва много странен сценарий.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Re: "Твърда" работа на празен ход след като загрее
Възможно е да е от тампоните, но много ти препоръчвам да провериш въздушния филтър. Преди една смяна на масло ми работеше по-твърдичко двигателя и въздушният филтър беше почти черен - пълен с прахоляк и малки листенца. СЛед смяна на маслото и всички филтри, започна пак да работи мекичко като преди. Ако скоро си сменял масло, може да се ориентираш към тампоните, но провери също и тези на скоростната кутия!
- drago9205
На 6000 хил. км. е маслото.
Както писах и по-горе обаче интересният феномен е, че сутрин като се кача и е студена работи много меко. Едва като загрее става по-"твърда" и шумна работата на двигателя. Тампоните иначе съм ги намислил като смяна в близко бъдеще, макар че силно се съмнявам да е от тях, но поне се надявам леката паразитна вибрация на скоростният лост да изчезне след смяната им.
- drago9205
Колеги сега ми дойде нещо наум. Възможно ли е тази вибрация/шум да са в следствие на задействана регенерация - знам, че реално регенрацията се задейсва при движение с висока скорост. Но се замислих възможно ли е когато колата е request-нала регенерация - микровпръскванията за повишаване на температурата на изходните газове да са налични и на празен ход, а не само в движения???
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Ако е заради регенерацията няма да е всеки път на загрял мотор, ако всеки път щом загрее става шумна, значи маслото си е изгубило качествата и е за боклука.
- drago9205
То много рано - на 6 хил. км да се предаде....
не трябва ли и да почне да го бута ако е толкова зле?
- vld
- Старши ентусиаст
drago9205 написа:То много рано - на 6 хил. км да се предаде....не трябва ли и да почне да го бута ако е толкова зле?
Ами не само, мотора обикновено става по шумен.
Между другото бях писал, че съм сипал бардал 5в40 LL04 на Е91цата е това масло като мина 4000-5000км. и почна осезаемо да се чува по шумен мотора когато е загрял.
Ти с какво масло караш и от къде си го купил?
- drago9205
Карам с 5w40 Castrol Edge Titanium FST. Закупен е от АутоПро ако не се лъжа на 90 лева 5-литрова туба. За Бардал съм чувал такива мнения и от други колеги, но на кастрола имах вяра... уви може да е бил ментак. Така или иначе съм решил да пробвам Туин Пауър маслото на следващата смяна, може просто тя да дойде с едни 4 хил км. по-рано
Колкото и да ми е трудно да приема, че се е скапало толков рано наистина има голям резон в предположението ти. Май за да ми е най-сигурно трябва да сменя тампоните на двигателя + маслото и филтрите и едва след това да търся проблемите на друго мято
- vld
- Старши ентусиаст
Пробвай само с маслото, аз на последната смяна го смених в дарукар и цената за масло и маслен филтър беше 173лв.
За твоята ще е по малко защото събира по малко масло.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
vld написа:Пробвай само с маслото, аз на последната смяна го смених в дарукар и цената за масло и маслен филтър беше 173лв.
Аз във бмв Италия за тези пари не мога да си купя само маслото комули да ми го сменят, искат ми 22 Евро за литър, ти да не си ползвал някакви отстъпки.
- vld
- Старши ентусиаст
Не има акция в момента за смяна на масло, спирачна течност, спирачни дискове и накладки и разни други, разгледай им сайта.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
- drago9205
Аз лично маслото предпочитам сам да го сменям, спестявам си разкарването и чакането, както и едни 50-тина лева. Ще покарам още малко с това да наближи поне 10 хиляди и ще споделея впечатленията от Twin Power маслото
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
drago9205 написа:Аз лично маслото предпочитам сам да го сменям, спестявам си разкарването и чакането, както и едни 50-тина лева. Ще покарам още малко с това да наближи поне 10 хиляди и ще споделея впечатленията от Twin Power маслото
Колега, препоръчвам ти поне да погледнеш въздушния филтър. Моят след 5000 км вече е сиво-черен и с листа по него. Обикновено го сменям. Като не го сменя и на 7-8000км, двигателя започва да работи по-твърдо.
- drago9205
Ами тъй като 50% от шофирането ми е в пикови часове в София - филтърът още на 4000км си беше мръсен около отвора където влиза в него въздуха. Но въпреки това не ми се струва нормално да е нужно масло и филтри да се сменят преди 10 хил. км.
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
За маслото ако си улучил някой ментак може да си замине далеч преди 10к. А кастрол е едно от най-фалшифицирсните все пак, аз на твое място бих си го сменил да ми е мирна главата ама ти си знаеш.
Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
15 мнения
