Грешка 2B62 и 2A70
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 21.12.2014
Грешка 2B62 и 2A70
Мнение от makito1 » 26 Апр 2017, 14:53
Здравейте колеги - сменях гумички на клапани и в последствие ми светна чека с тези две грешки . Трия ги и после пак си светва - колата е е90 320и 150к.с. П.С преди ремонта чека не светеше . Някои знае ли какви са и фатално ли е това , благодаря предварително ☺
Re: Грешка 2B62 и 2A70
Мнение от makito1 » 27 Апр 2017, 18:15
Да благодаря колега - това и аз го видях. Интересува ме какво правят тези сензори
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 28 Апр 2017, 21:28
Грешка в сензора на вала на всмукателния колектор и електрическа грешка. Прецакал си го или не е свързан. няма да ти работи единият ванос. По-малко мощност, по-голям разход. Но няма да ти прецака мотора. Виж номер 3 дали изглежда ок.
Мнение от makito1 » 29 Апр 2017, 13:03
Mного ти благодаря за разяснението колега - вчера ги сваляхме да ги зачистваме ама пак не се получи.Най - вероятно са заминали.Като я карам колата тия дни забелязвам ,че на ниските обороти ми глъхне нещо - почва да върви след 3хил оборота.Ще трябва да ги сменям явно и тях
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 30 Апр 2017, 18:08
А гумичките как ти ги смениха? сигурно са сваляли валовете. Ако е разхлабвана веригата и не е зацепена правилно (с нужния комплект или по някакъв български начин), пак може да ти се появят такивагрешки. Понеже малко странно този датчик да се прецака така( не би трябвало да се пипа там изобщо). Виж дали са еднакви двата и пробвай да ги размениш. Ако се пемести грешката на другия вал, датчик. Ако не - отивай за рекламация.
Мнение от makito1 » 30 Апр 2017, 21:05
Да еднакви са - много благодаря за инфото - утре ще ги пробвам ,те мн лесно се слагат
Регистриран на: 27.07.2011
Мнение от azarovlado » 03 Май 2017, 23:44
И аз съм с този двигател, но в Е46 и при мен наскоро смениха гумичките на клапаните, като не са цепили двигателя на две.Та колега недей да сменяш още нищо понеже преди да ми се направи интервенцията двигателя беше супер, а след смяна на гумички почна да не работи както преди.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 04 Май 2017, 19:55
azarovlado написа:И аз съм с този двигател, но в Е46 и при мен наскоро смениха гумичките на клапаните, като не са цепили двигателя на две.Та колега недей да сменяш още нищо понеже преди да ми се направи интервенцията двигателя беше супер, а след смяна на гумички почна да не работи както преди.
Еми причината да не върви като трябва е от не добре зацепен агренаж, или от валв троник моторчето.
Мнение от makito1 » 05 Май 2017, 0:10
Чека си ми свети с тези две грешки ,но колата си върви - има мн леки колебания в ниските, но инаме си се цепи до 7хил. оборота ☺☺
Назад към E90/E91/E92/E93
