BMW 320D E91 -грешка - engine fault reduced power
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 9.03.2017
Мнение от tcani » 12 Мар 2017, 14:40
Моля за малко съдействие относно грешка на двигателя.
При каране над 2.5, 3 оборота ми излиза следната грешка - engine fault reduced power.
Но колата продължава да си върви както трябва, след като се изгася двигателя, грешката изчезва и при следващо каране пак светва.
Някой има ли идея от какво може да е?
Автомобила е BMW 320D 2.0 163 кс.
Благодаря предварително!
Последна промяна tcani на 12 Мар 2017, 18:58, променена общо 1 път
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Re: BMW 320 E91 -грешка - engine fault reduced power
Мнение от Satanism » 12 Мар 2017, 18:46
Отиваш на диагностика и там ти обясняват.Това, което си пуснал, като информация е абсолютно нищо.
Или си купуваш кабел, четеш 3 дни из нета, инсталираш си софтуер и си правиш сам диагностиката.
И един съвет...като питаш за разни неща, давай пълна информация за автомобила.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 12 Мар 2017, 18:47
Трябва ти диагностика, така е само гадаене. Ако имаш дпф, залагам, че е запушен...
Мнение от Satanism » 12 Мар 2017, 18:48
dextuar написа:Трябва ти диагностика, така е само гадаене. Ако имаш дпф, залагам, че е запушен...
Тя вероятно е бензинова....ама кой да ти гадае :D
Мнение от tcani » 12 Мар 2017, 18:53
Ходих на диагностика, като грешките които излязоха там са, ДПФ филтъра и клапан за налягане на турбото.
Процедурата с премахването на ДПФ ми е ясна, а този клапан може ли да се чисти и скъп ли е ако се сменя.
Също така не ми казаха кое от двете точно кара да излиза грешката.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: BMW 320D E91 -грешка - engine fault reduced power
Мнение от vld » 12 Мар 2017, 19:17
Колега не бързай да махаш, за ДПФ има много причини заради които може да се задръсти, първо ги намери.
Трябва да се види каква точно е грешката за ДПФ и кога последно е правил успешна регенерация, както и колко е пълен.
Термостатите здрави ли са, подгревни свещи реле, някой датчик по самия ДПФ , това са все неща заради които колата може да не регенерира.
Трябва ти сериозна диагностика от някой който ги рабита колите, не просто да я прочете и да изтрие грешките.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 12 Мар 2017, 20:00
tcani написа:Здравейте,
Стига скачали да махате тези ДПФ-и за щяло и нещяло. Онзи ден регенерирахме един филтър на 280к и стойностите му паднаха на 7 idle, 55 2000 и 95 cutoff на Х5 ash масата му е 11 гр. и calculated DPF life според rheingold е още 160к км. тоест колата съвсем спокойно ще си изкара до 350к със ДПФ
Регистриран на: 14.07.2014
Кара: Е91
Детайли за колата: '11
Мнение от steppenwolfbg » 13 Мар 2017, 14:02
Турбо ще правиш.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 13 Мар 2017, 16:14
steppenwolfbg написа:Турбо ще правиш.
Това на база на какво го реши?
Или така показа кристалната топка?
Кара: Е91
Мнение от steppenwolfbg » 13 Мар 2017, 16:47
Е ОК. Поне при мен при тази грешка и същите симптоми рециклирах турбото.
Назад към E90/E91/E92/E93
