DIY тракане от двихателя между 2 и 3 к оборота.
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 28 Яну 2017, 20:36
Здравейте, имах 1 много неприятен шум, който се появяваше само зимата при ниски температури. Едно тракане от двигателя, когато се форсира между 2к и 3к оборота. Нагоре заглъхва или се притъпява от ауспуха. Лятото не се чува изобщо. Оказа се от един ролер на помпата за високо налягане, който следва разпределителния вал -
"HPFP cam follower". Има го само при бензиновите мотори с директно впръскване(може би и при дизелите). От това което съм търсил само хора с N43 мотора се оплакват, но не е изключено да шуми и при Н53/4. Може би моторите имат различен дизайн на леглото на помпата.
https://www.youtube.com/watch?v=PxQuzQeL4J4
Ето това е звукът. При мен лагерчето на колелцето беше износено и запъваше от време на време. Също отстрани имаше малко изядено от работата през годините. По вътрешната повърхност има белег от оста на помпата, но е само визуален и няма ръб. Частта е работила 230к км.
Назад към E90/E91/E92/E93
