Падащи стькла
7 мнения
Падащи стькла
Здравейте,не открих моя случай в темите затова го поставям тук .Става дума за е-90 кабрио което когато се затварят вратите /2/ стьклата хльтват на 2см на долу и след като са напьлно затворени се врьщат нагоре до нормалното си сьстояние.Това не знам за какво е ,вероятно има някаква причина но проблема е че когато застуди като в момента -след като сутрин замрьзнала я отворя след това не мога д я затворя докато не загрее цялата кола и стьклото не хльтне на долу.Има ли начин тези стькла да не падат 2см когато ги отварям.Или не е за зимата тази кола.
Re: Падащи стькла
Че не е много, не е... но не е чак такъв проблем. Аз го реших като държа спрей за размразяване в багажника. Отваряш го без да пипаш вратата, пръскаш в основата на стъклото, изчакваш и почистваш. Вече ако нямаш гараж и това трябва да го правиш всеки ден цяла зима - малко изнервящо.
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Re: Падащи стькла
По принцип като отвориш вратата падат леко надолу. При теб като е замръзнала отваряш и не падат, следователно стъклото ти опира в тавана и се натоварва повече( може да прецакаш механизма). Както си забелязал е по-кофти при затварянето(няма как ако не са слезнали). Направено е така, за да уплътняват от шумове по-добре. Само спрей за размразяване те спасява или си сваляй леко шофьорския прозорец преди да заключиш, колкото да не опира.
Re: Падащи стькла
expl0de написа:По принцип като отвориш вратата падат леко надолу. При теб като е замръзнала отваряш и не падат, следователно стъклото ти опира в тавана и се натоварва повече( може да прецакаш механизма). Както си забелязал е по-кофти при затварянето(няма как ако не са слезнали). Направено е така, за да уплътняват от шумове по-добре. Само спрей за размразяване те спасява или си сваляй леко шофьорския прозорец преди да заключиш, колкото да не опира.
тази кола е набльскана с куп шибани екстри ,резервна гума няма и прочие и сега да си нося размразаващ спрей у джоба....
- expl0de
- Кара: e92, f30
Re: Падащи стькла
Говори ми
Моят е в багажника, той поне се отваря сравнително лесно.
Re: Падащи стькла
На купетата е по същия начин. Още от старата ми 3ка го имах тоя проблем зимата и директно ти казвам най-добрия лек е да почистиш стъклото и пръскаш малко над хоризонталното уплътнение по цялата дължина с WD-40. Отвяряш и затваряш вратата, за да се намаже уплътнението хубаво. Забрави за всякакви други спрейове, смазки, силикон и т.н., не държат. Това горе долу трябва всяка седмица да се прави, проблема е ако я измиеш и я оставиш навън после стъклата нямат сваляне.
- vixx
- Регистриран на: 28.06.2013
- Детайли за колата: 320d
Re: Падащи стькла
nikim69 написа: тази кола е набльскана с куп шибани екстри ,резервна гума няма и прочие и сега да си нося размразаващ спрей у джоба....
7 мнения
