Висок разход на масло
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 12.11.2007
Мнение от kokakabana » 10 Ное 2016, 8:39
Имам висок разход на масло. Е91 дизел 163 кс. Какви са вариянтите като казвам висок разход имам предвид около 1литър на 1500км
Регистриран на: 12.11.2008
Местоположение: sandanski
Re: Висок разход на масло
Мнение от ilkata » 10 Ное 2016, 9:10
при мен беше от турбината
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Ное 2016, 9:30
kokakabana написа:Имам висок разход на масло. Е91 дизел 163 кс. Какви са вариянтите като казвам висок разход имам предвид около 1литър на 1500км
Като начало започни с това, което се вижда- огледай за външен теч, ако има измий добре двигателя и виж точно от къде е.
Регистриран на: 24.02.2012
Местоположение: Враца
Мнение от evgeni.stefanov » 10 Ное 2016, 12:46
При мен от две места: гарнитура на вакуум помпа + филтъра на картерната вентилация. Може да е от още много други места.
Мнение от kokakabana » 11 Ное 2016, 11:41
Няма никакви течове а филтъра на картерните газове е циклонен разглобявахго мембраната е здрава. Когато взех колата ми каза собственика че е сменена а и изглежда на нова и на бутане няма луфтове и колата върви много добре
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 11 Ное 2016, 12:00
kokakabana написа:Няма никакви течове а филтъра на картерните газове е циклонен разглобявахго мембраната е здрава. Когато взех колата ми каза собственика че е сменена а и изглежда на нова и на бутане няма луфтове и колата върви много добре
Дизел / масло = турбо в 90% от случаите, а ако си бил късметлия и си се качил на някоя кола над 300-400к може и да си за сегменти.
п.с. турбото да харчи масло не значи колата да не върви или пък да има луфт.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 11 Ное 2016, 12:07
Taruno написа:
Как се разбира дали турбото харчи масло?
Мнение от Taruno » 11 Ное 2016, 12:22
dextuar написа:
Taruno написа:
Ще има омасляване вътре по тръбите или в по-лошия случай ако е много малък тече може да си го изгаря и да не вижда :(
Мнение от kokakabana » 11 Ное 2016, 13:30
Ако в въздуховода има масло това не е гаранция също за прецакано турбо защото картерните газове са хванати преди турбото и то сиги засмуква и надува напред
Регистриран на: 12.12.2013
Кара: BMW E91 2007 M47
Мечтае да кара: BMW F3x
Мнение от dogo_stz » 12 Ное 2016, 11:48
Ако гори масло от турбото ще има аксиален луфт .. няма друг вариант :) . При мен го имаше този проблем, колата вървеше зверски, турбината не виеше и в същото време гореше 1л / 1000.
Мнение от Taruno » 12 Ное 2016, 12:19
dogo_stz написа:Ако гори масло от турбото ще има аксиален луфт .. няма друг вариант :) . При мен го имаше този проблем, колата вървеше зверски, турбината не виеше и в същото време гореше 1л / 1000.
Не е задължително, може да се скъса средно уплътнение и да няма луфт - видяно лично от мен при Х3ката.
Регистриран на: 26.09.2010
Кара: 320d e90
Мечтае да кара: M
Мнение от venci_nikolov » 18 Ное 2016, 18:26
Виж дали има масло в отдушника за картерните газове.Аз имам същия проблем,ремонт на турбо,нови бутални пръстени и проблема още е на лице
Регистриран на: 21.03.2008
Местоположение: софия
Мнение от ivan 330d » 18 Ное 2016, 23:22
venci_nikolov написа:Виж дали има масло в отдушника за картерните газове.Аз имам същия проблем,ремонт на турбо,нови бутални пръстени и проблема още е на лице
Колега главата прегледахте ли,или само сегменти сменихте?
иванко
Регистриран на: 19.01.2010
Местоположение: София/Сливен
Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
Мнение от armagedon01 » 10 Сеп 2018, 9:36
Здравейте, колеги ще изпупам прахта на тази тема, защото и аз от известно време се боря с този проблем, тъй като разхода на масло стана непоносим, колата е със същия мотор 163 к.с. на 280К реални км, аз я карам от около 100К, тя още от самото начало си имаше разход на масло от около 2 + литра на смяна /10К км/ и постепенно се увеличаваше, та се стигна до разход от порядъка на 1 литър на 1000 км. Какво съм проверил и какво съм направил - филтъра на картерните газове съм го сменял два пъти, последно преди 5 000 км, пробвал съм с други марки масла 5/30, сваляне и проверка на турбината, която при надуване на максимални обороти изпусна съвсем минимално количество, едва видими /заключението на сервиза - турбото е оригинално, не рециклирано и не тече, няма нужда да го пипаме/. След тази проверка е ремапната преди половин година "консервативно" - 186 к.с., може би след това гореше една идея повече масло. Продължих нататък отвориха главата и я обслужиха - гумички, напасване и шлайфане/гумичките бяха спечени, след тази процедура разхода малко спадна, но малко/. Не пипаха буталата и сегменти и прочие, защото мериха износване и прочие и според тях всичко е в нормите, няма прекалено нагар, а и все се надявах, че може да се оправи и да не пипам нещо оригинално, но уви ...... Ако някой колега има идеи или опит нека сподели, да не би да е някъде другаде проблема и да сменя здрави части и проблема да си остане .....???
На улицата се пазя не от крадци,а от полицията да не ми вземе парите.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 10 Сеп 2018, 20:09
Според мен остават сегментите, друго не знам от какво може да е..
Мерил ли си компресията ?
Назад към E90/E91/E92/E93
