Рязко падане на обороти и гаснене
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- bellerephon
- Регистриран на: 2.11.2016
- Кара: BMW F31 LCI
Имам следния проблем с моята E90-ка (2.0 D 163 к.с.) от както времето застудя:
След като тръгна към работата рано сутрин, когато градусите отвън са около нулата, колата ми прави проблеми с оборотите. Това се случва само като съм на скорост (на трета, четвърта и пета ми го е правила) за стотни от секундата оборотите се сриват и също толкова бързо премигва check engine лампата на таблото. В този случай само веднъж колата ми изгасна и бях на трета. След като отбих и опитах да стартирам, колата си запали без никакви проблеми и продължих. Обикновено до работа ми го прави един, най-много два пъти като не гасне но просто придърпва за секунди и се случват описаните по-горе неща. Правих две диагностики и откриха грешка единствено в подгряващите свещи. Даде грешка и на четирите, но проблема се оказа в релето. Смених го, смених и свещите за всеки случай и грешката изчезна. На диагностика провериха дюзи, налягането беше перфектно. Не е записала никаква друга грешка. Карах колата на майстор, той каза че е бърникал клеми по компютъра и подобни неща, но проблема си е налице. Интересно е че става само на ниски температури (в диапазон от минус, около 0 до +5,6 градуса), винаги на скорост, никога когато е изключена. Аз лично предполагам, че е някоя от горивните помни (съмнява ме подкачващата), но не ми се иска да се изръся една чанта пари и проблема да си остане. Приемам всякакви съвети и помощ от хора запознати с проблема или такива, които имат адекватни мнения по въпроса.
Благодаря предварително !
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Re: Рязко падане на обороти и гаснене
Датчикк колянов вал по-скоро отколкото горивни помпи, някой ден просто няма да запали, това е моето предположение.
- bellerephon
- Кара: BMW F31 LCI
Не следва ли ако е датчик на колянов вал да се запише грешка в компютъра и на диагностика да се прочете ?Taruno написа:Датчикк колянов вал по-скоро отколкото горивни помпи, някой ден просто няма да запали, това е моето предположение.
- Taruno
bellerephon написа:Не следва ли ако е датчик на колянов вал да се запише грешка в компютъра и на диагностика да се прочете ?Taruno написа:Датчикк колянов вал по-скоро отколкото горивни помпи, някой ден просто няма да запали, това е моето предположение.
Не е задължително умира си полека без грешки, когато дойде време за грешка може да е напълно умрял и пак това е едното предположение имаш и други възможности.
- bellerephon
- Кара: BMW F31 LCI
Ок, до колкото знам цената на подобен оригинален датчик не е много скъпа (около 200лв.) ще го сменя, но ако проблема остане на къде да се насоча ? Някои има ли други предположения, от къде другаде би могъл да идва проблема. Започвам да се замислям дали да не я откарам в Ауто Бавария на диагностика, въпреки солената цифра, която ще заплатя, само и само да разбера какво поражда проблема (ако изобщо разберат). Вече месец и половина го прави, а е доста неприятно да изгасне в завой. Също така тепърва идва зимата и предполагам че мъките ще зачестят.
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Казваш, че вече си правил диагностики. С каква програма ги прави? Имам предвид някоя от универсалните ли ползва или я закачи на нещо конкретно заБМВ ?
В интерес на истината, е60 520 бенз направи същите неща заради датчик на разпределителния вал (изпускател).
Не те съветвам да сменяш датчик, преди да си видял на диагностика, че със сигурност е умрял.
- bellerephon
- Кара: BMW F31 LCI
Wierdo написа:Казваш, че вече си правил диагностики. С каква програма ги прави? Имам предвид някоя от универсалните ли ползва или я закачи на нещо конкретно заБМВ ?
Честно казано не запомних софтуера, с който правиха диагностика, но мисля, че е универсален, не точно за БМВ. На втората диагностика карах момчето с мен около 10 минути, но конкретно тогава не направи проблема. Обърнаха ми внимание, че може да е горивна помпа и че е често срещан проблем при е90-те.
Притеснявам се, че дори хубав софтуер, конкретно предназначен за БМВ няма да покаже грешката. Най-гадното е че отивам към проба-грешка и се опитвам да започна от най-вероятните и евтини причини, затова и се обърнах към вас, ако някой е патил от нещо подобно.
Казваш че подобен проблем си срещал при е60, което е от същата генерация, възможно е наистина да е датчик на колянов вал и за момента ми се вижда най-удачен за смяна.
- Taruno
Колега датчик колянов НЕ излиза на диагностика докато не умре напълно. И нека не сравняваме бензиновите и дизеловите DDE-то е различно
- Wierdo
- Кара: 545i
Аз дадох примера с е60ката, защото симптомите съвпадаха, но не съм казвал, че е задължително това.
Не знам, дали не обръщате внимание, но аз говоря за датчик на разпределителния вал (изпускател), а не на коляновия.
Това, дали може да се хване датчика на коляновия на диагностика, не съм сигурен и честно се съмнявам в казаното от теб (в добрия смисъл, не ми е зор да ти опонирам просто защото
). Давам за пример е60ката. Вярно, датчика на разпределителния беше, не коляновия, но излезна на диагностика. Грешката беше изтрита и не я наби в продължение на седмица, а колата се караше. После пак я наби и вече не искаше да си отиде. Тогава датчика беше сменене и всичко си дойде по местата.
- bellerephon
- Кара: BMW F31 LCI
Какви са симптомите ако не работи датчик на коляновия и съответно на разпределителния вал? Потърсих в нета и конкретно за коляновия се казва че ако не работи колата изобщо не пали, така ли е ?
- Taruno
bellerephon написа:Какви са симптомите ако не работи датчик на коляновия и съответно на разпределителния вал? Потърсих в нета и конкретно за коляновия се казва че ако не работи колата изобщо не пали, така ли е ?
Ако е напълно развален хвърля грешка и спира да пали, ако се РАЗВАЛЯ - колата гасне в движение след като е позагряла.
На разпределителния има тресене или въобще не пали, но пък винаги има грешка.
- frenchi03
- Регистриран на: 21.03.2015
- Местоположение: France
- Кара: Bmw F30 340i
- Мечтае да кара: GT3
Колега смени си горивния филтър ако не е сменян... прави подобни мизерии
- bellerephon
- Кара: BMW F31 LCI
frenchi03 написа:Колега смени си горивния филтър ако не е сменян... прави подобни мизерии
Сменил съм всички филтри (въздушен, на купето, маслен и горивен), както и маслото преди 2 месеца. Всички бяха на бош освен горивния (който в началото също беше на бош), тъй като беше объркан и сложих някаква куче марка (поне аз не съм я чувал), но не мисля, че е от него, тъй като все пак е нов. Taruno на мен ми гасне като не е напълно загряла и за момента само веднъж се случи, обикновено придърпва и оборотите падат за стотни и също толкова бързо всичко се нормализира. След като загрее нормално не прави никакви проблеми, дори и на ниски температури. Честно казано започвам да се отчайвам и си мисля да ги сменя и двата датчика, само и само да оправя проблема. Мерих и акумулатора, да не би да е от него - оказа се, че е разреден но има необходимия пусков ток. Възможно ли е да е от него ? Започвам да търся теле под вола но просто не ми се дават излишни пари за части, които може би не са за смяна. Искам да попитам също колко е нормално да харчи, тъй като знам, че ако някои от изброените датчици е прецакан се качва разхода. В момента моята смесено отчита 7.5 л.
- Taruno
А дюзите гледал ли си
- bellerephon
- Кара: BMW F31 LCI
Taruno написа:А дюзите гледал ли си
На диагностиката им обърнах внимание да ги погледнат, казаха ми че са добре и налягането е в нормите.
34 мнения
