Съединител,маховик,лагер
21 мнения
Здравейте колеги! Вчера забелязах,че при натискане на съединителя се появява някакъв странен звук в него(нещо като почукване).Звукът го има дори без да се сменяват скорости,а само при натискането.Когато колата загрее добре,звукът става по силен.В най - горно и долно положение го няма,а само при преминаването през средата.Скоростите си влизат идеално,не преплъзва...Според мен става дума за някакъв лагер, но кажете ако имате други идеи.320d 163кс е колата.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Съединител,маховик,лагер
Аксиалния лагер, но може и да е от маховика, при мен беше маховика, особенно ако е сменяван скоро само съединителя.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
- Hussyi
- Регистриран на: 13.11.2014
- Местоположение: Разград
- Кара: BMW 320D F31
и при мен го имам същия проблем, дали ще влияе на нещо друго ако се кара така да речем още 6 месеца до като сменя маховик съединител и лагер
- Airdust
- Регистриран на: 7.04.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: G30 530D
- Мечтае да кара: Тротинетка Lime
Моя "мърка" от близо 1 година, за сега няма грижи, но другият месец се надявам да го сменя
Като чета насам натам хората казват че казуса се решава само със смяна на масло на скоростите,така че мисля първо с това да започна
- vld
- Старши ентусиаст
bojkata90 написа:Като чета насам натам хората казват че казуса се решава само със смяна на масло на скоростите,така че мисля първо с това да започна
По-голяма глупост не бях чел скоро
- batzlati
- Регистриран на: 21.03.2008
- Местоположение: Созопол
- Кара: F10 530d
- Мечтае да кара: карах почти всичко
Колега , не си хаби времето и парите със смяна на масло.
Маховика си е заминал. Смени го на време , докато не е направил други поразии.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
Маслото няма нищо общо със съединителя, но няма нищо по добро от това да се смени маслото на скоростите,като сменяте съединител смените си и маслото, като и някои други дреболии около съединителя.
- Airdust
- Кара: G30 530D
Така и така сте свалили кутията, да ви сменят и семеринга на коляновия вал, 50 лв е.
Възможно е и да не е маслото в кутията, но според мен не е маховик това.Когато съм на полусъединител и издава този звук и бутна скоростния лост към някоя от предавките звукът изчезва.когато колата е в движение и сменям скорости също го няма..
- vld
- Старши ентусиаст
bojkata90 написа:Възможно е и да не е маслото в кутията, но според мен не е маховик това.Когато съм на полусъединител и издава този звук и бутна скоростния лост към някоя от предавките звукът изчезва.когато колата е в движение и сменям скорости също го няма..
Е и аз не вярвах, смених само съединителя комплект барабар с лагера, сглобих я и шума си остана.
На скапания маховик в средата има едно лагерче, от него е шума и познай лагерчето не подлежи на смяна.
Карах така месец и ставаше ве по шумно и по шумно, звука си е баш като стържене на лагер и се чува само на полу съединител.
На отпуснат педал и на натиснат до край не се чува.
Маслото в кутията е хубаво да се смени, предавките почват да влизат по мазно, друго няма какво да се очаква от неговата смяна.
Моя маховик си го пазя, демпфера му е здрав, няма луфтове и не е скъсан, ама лагерчето му е износено.
Работата е ясна значи.а след като смени маховика, колега положението заспа ли?
- vld
- Старши ентусиаст
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
Колега това на 100 процента е аксиалния лагер не се шашкай. Аз като свалихме куъията смених всичко че да не се занимавам после да губя време и пари. На мене при минимално натискане даце на съединителя се чуваше и като сеалихме кутията се видя че е разбит. Самото сеаляне на кутията ти е 200 лв и много разглобяване от долу. Не слушай колегите за маслата хаха смешна работа. Ако ще сменяш само лагера не е мн скъп но като свалите кутията вижте и съединителя и маховика как са.
21 мнения
