Странен проблем при Е90 325i 2006 година
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 4.10.2016
Мнение от vanko003 » 04 Окт 2016, 10:31
От няколко месеца имам Е90 325i 2006 година.Колата е автоматик и вчера на магистрала като набих газта колата върна две предавки напълни оборотомера до 7000 превключи на друга предавка чека светна и после на място работеше буквално като Зил или като на четири цилиндъра.Тресеше се обаче не менеше оборотите.Случва ми се за втори път и първия път след 5 минути спокойно каране чека изгасна и колата си работеше нормално,а снощи я изгасих и я запалих пак и всичко беше точно.Това единствения проблем който имам иначе колата е бетон!Моля ако някой се е сблъсквал със същия проблем нека да каже от какво е и какво трябва да направя!Благодаря предварително!
П.С. Знам че диагностиката ще каже какво й е защото светеше чека обаче аз реших да се допитам до вас първо!
Регистриран на: 3.12.2012
Re: Странен проблем при Е90 325i 2006 година
Мнение от nero_ » 04 Окт 2016, 11:59
По-добре първо да попиташ диагностиката и след това тук. Иначе залагам на misfire.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 04 Окт 2016, 12:54
На това описание - бобина. Обаче диагностиката ще каже.
Регистриран на: 10.09.2007
Кара: F10
Мнение от McClane » 04 Окт 2016, 13:58
Leon написа:На това описание - бобина. Обаче диагностиката ще каже.
+1
Ако скоро не си сменял свещи може някоя бобина да е заминала..те така или иначе са им слабо място тези мотори ;)
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 04 Окт 2016, 21:27
Някой цилиндър е спрял да пали. Така са тия мотори - не работи на пълен брой цилиндри, но държи стабилни обороти. Колегите вече те посъветваха да видиш свещи и бобини. Теоретично може и някоя дюза да отказва от време на време, така че е добре да се погледнат куплунзите им.
Мнение от vanko003 » 07 Окт 2016, 19:11
Благодаря на всички за бързите отговори.Забравих да добавя че има още нещо което забелязах тази сутрин.Когато колата работи на място колата през определено време има едно като лек удар от двигателя за 1-2 секунди.Усеща се все едно двигателя се тресе или нещо подобно.Прави го само на място като седи дори и в трафик иначе няма никакви други признаци като да прекъсва или забива.Имате ли идея от какво може да е.Благодаря предварително!
Мнение от vanko003 » 07 Окт 2016, 19:20
Също забравих да спомена че скоростите ми удрят от време на време та въпроса ми е тоя шум на място възможно ли е да е свързан с тях или не?Благодаря предварително!
Регистриран на: 26.01.2008
Местоположение: СA
Мнение от Superexstatic » 08 Окт 2016, 15:00
Същите симптоми имах, само че се проявиха в обратен ред - първо беше тоя удар както си седиш на място и после излезе тресенето и светна чека.
На диагностика си излезе missfire 1ви цилиндър - сменена бобина и всичко е ток вече година и малко :)
Регистриран на: 22.02.2008
Кара: ше E30 сега:E90 N52B25
Мнение от raddy » 09 Окт 2016, 9:51
Здравейте, колеги, тъкмо и аз щях да питам за подобно тресене, при мен се получава на място, силен удар откъм двигателя, скоростната кутия. Рядко, но доста неприятно, засега нямам никакви грешки, преди година сменихме оригиналните свещи, пишеше грешка misfire. Не пипахме бобините. Интересно ми е при заминала бобина, ще дава ли същата грешка?
Двигателя е същия N52B25
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 10 Окт 2016, 9:45
Забелязвам нещо,определно Н52 има проблем с бобина на 1ви цилиндър :mhihi: аз съм номер 3 ,същия филм,но тъй като си имам диагностика,просто смених бобината от 1ви на 2ри цилиндър и я изчаках пак да направи беля - за мой късмет грешката се пренесе на втори цилиндър та е ясно къв е проблема.Тук е момента да вметна че свещите ми са ОЕМ сменени миналата година в дилър,но вадейки бобината зебелязах че е на 4 години и то само тя,другите са си нейните си,значи просто си гърми 1ви цилиндър от време на време..
Ради - ако кутията в движение е ок и има на място удър - губиш и ти цилиндър отново
Мнение от raddy » 10 Окт 2016, 12:18
Ясно, да няма никакви симптоми в движение.
Габи, на теб направи ли ти впечатление какво се случва с волтажа при "удара"? Че на живите данни всичко, един вид замръзва и подскача.
Както и да е, аз лично имах желание да погледнем и бобинките, като сменявахме свещите миналата година и ето че е имало защо.
Благодаря и като погледна и аз всичко, ще пиша какво е излязло и при мен.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 10 Окт 2016, 13:03
raddy написа:Ясно, да няма никакви симптоми в движение.
Не да ти кажа,волтажа не съм гледал - ама тая простотия ми направи на път за Грецко на границата и съответно аз си пътувам с лаптопа и като видях Misfire се успокоих :mhihi: но иначе check engine светна,тоците нямам идея но директно изби и на грешки с катализатора..и няма да се учудя моите грешки с него да са свързани с това,че не работи правилно някой цилиндър.
Но погледни я набързо - ако има грешка ще я изкара веднага и решението е 10мин работа след като вземеш бубини дали има и 10мин дори
Кара: 328i
Мнение от Leon » 11 Окт 2016, 15:12
Gqbriel написа:Забелязвам нещо,определно Н52 има проблем с бобина на 1ви цилиндър :mhihi: аз съм номер 3 ,същия филм,но тъй като си имам диагностика,просто смених бобината от 1ви на 2ри цилиндър и я изчаках пак да направи беля - за мой късмет грешката се пренесе на втори цилиндър та е ясно къв е проблема.Тук е момента да вметна че свещите ми са ОЕМ сменени миналата година в дилър,но вадейки бобината зебелязах че е на 4 години и то само тя,другите са си нейните си,значи просто си гърми 1ви цилиндър от време на време..
При мен най-напред даде фира тази на 6-и цилиндър, после първи. Лошото е, че 1-и се скапа на магистралата между Ниш и Белград :banghead:
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: G20, F82
Мнение от Bexim » 11 Окт 2016, 15:53
Ако даде фира на път, може ли да се докрета до някъде?
Предполагам, че е лошо за катализатора единствено..
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 11 Окт 2016, 16:36
Bexim написа:Ако даде фира на път, може ли да се докрета до някъде?
Принципно не те съветва,ако ще е за километър-два ок но иначе не става...и аз като Леон бях на път,моя късмет беше в това,че се самооправи и издържа цялото пътуване,в София ги размених с 2ри цилиндър и вече 3000км си карам така,просто не съм се решил да я сменя,но от тогава наби един път грешка и това беше...
пс:Леон - като я взех първото зареждане в БГ и изгърмя така няколко пъти 6ти цилиндър,но от тогава вече 50 000км нямам грижи освен сега на 1ви..и то не е често въпреки че и настъпвам колкото може на моменти
Назад към E90/E91/E92/E93
