BMW 320i (e90) + газов инжекцион BRC
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 26.09.2016
Мнение от lecata1234 » 26 Сеп 2016, 2:05
Здравейте , КОЛЕГИ
Вече не знам към кой да се обърна , не съм много на " ти " с нещата като цяло , та искам да споделя няколко проблема които имам и ако можете да ми помогнете и да ми кажете къде да отида и към кой да се обърна . Колата ми работи перфектно на бензин , но до там ! при обръщане на газ ми трепери , все едно ще изгасне , трепва 4 пъти все едно са 4-те цилиндъра и после спира . След това при форсиране на газ и при падане на оборотите се получава същото трептене ! А днес се случи по лошо нещо - преминава си на ГАЗ , но почва да трепери ужасно , в купето мирише ужасно на някаква неопределима миризма и като изляза навън в гаража също мирише лошо , та колата е на прага да угасне и оборотите играят много ! Отварям скоби за да споделя нещо което ми направи впечатление , но не знам дали има общо с газовото - когато подавам газ точно зад таблото се чува някакво плискане на вода към 2000 - 3000 оборота все едно нещо се пълни и се плиска , доста странно , но не съм сигурен дали е от самото начало така или е от скоро . ОТ една година я имам ходил съм до Гърция , добре се държи на дълъг път , проблеми съм нямал до сега освен с това газово ! Трептенето при обръщане е от самото начало , но не обърнах внимание до вчера,днес ! Съжалявам за неправилния изказ , надявам се да ме разберете :)
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Re: BMW 320i (e90) + газов инжекцион BRC
Мнение от barty » 26 Сеп 2016, 8:52
Колата с газова уредба ли е купена или ти си я слагал?
Ако е купена с газ, виж каква марка е ходи на диагностика.
Ако ти си я слагал отиди в сервиза където е монтирана.
Дано колегите да са по-полезни.
:yes:
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 26 Сеп 2016, 9:23
Възможно ли е това плискане на вода да идва от изпарителя и ако са го монтирали някъде пред теб при двигателя да го чуваш :paranoid:
Това едно на ръка, също така мисля, че не е хубаво да чуваш плискане АКО идва от изпарителя, защото в крайна сметка водата там е под налягане като цялата охладителна система, което ме навява на друга мисъл, дали ако сега е слагана газта, е съобразено, че трябва да се добави охладителна течност? Провери си нивото в радиатора, защото струва ми се малко вериятно, но ако нямаш достатъчно вода може да чуваш когато развърти повече помпата в обороти, как водата се плиска и в възможно да имаш въздух в системата, които седи в изпарителя. От там той не може хубаво да затопли и втечни газта и колата трепери, защото горивото не е достатъчно.
Това са лични разсъждения и не ангажирам никой с това, че са верни, но на базата на това, което си написал, не пречи да провериш нивото и за въздух в системата, през пробката на радиатора, защото бмв-тата са малко капризни от към обезвъздушаване :yes:
Мнение от lecata1234 » 26 Сеп 2016, 10:02
Така я купих с газова . Беше със син антифриз и аз го смених преди 1 седмица с червен , защото чух че е по добър . И сега изглежда така , не знам това нормално ли е ? Иначе благодаря ви за мненията ! Относно плискането днес ще ходя да го видят
Назад към E90/E91/E92/E93
