Виене от волана при вкл . климатик
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.01.2007
Кара: 320d, E91, 2006
Мнение от redbul » 09 Авг 2016, 19:16
Значи в нормални условия на място, при запален двигател всичко изглежда и волана се върти свободно и без шумове. В момента в който в ключа климатроника изглежда натоварването се увеличава и при леко завъртане на волана (не до крайно положение) се чува виене. Гледаха го за рейка и хидравличната помпа но уж не било от тях със сигурност. Течност за хидравликата си има. Някой да има опит или някакъв жокер?
София
User
Регистриран на: 17.06.2007
Re: Виене от волана при вкл . климатик
Мнение от b00st » 10 Авг 2016, 10:23
redbul написа:Значи в нормални условия на място, при запален двигател всичко изглежда и волана се върти свободно и без шумове. В момента в който в ключа климатроника изглежда натоварването се увеличава и при леко завъртане на волана (не до крайно положение) се чува виене. Гледаха го за рейка и хидравличната помпа но уж не било от тях със сигурност. Течност за хидравликата си има. Някой да има опит или някакъв жокер?
И аз бях търсил неща по въпроса, защото съм го забелязвал и при мен това и като се разрових в чуждите форуми се оказа често срещано при E9x. Обяснението е както си предположил - помпата не е изчислена да поема натоварването на празен ход с климатика при ниски обороти. Ако вдигнеш леко оборотите (подадеш гас) и пробваш да завъртиш ще усетиш, че няма шумове или вибрации. BMW имат сервизен бюлетин.
SUBJECT:
Droning from the engine compartment when using air conditioner
MODEL:
E82, E88 (1 series)
E90, E91, E92, E93 (3 series)
SITUATION:
When the air conditioning system is in operation, a droning noise from the engine compartment may be heard. In addition, vibrations may be felt through the steering wheel at the engine speeds of between 900 and 1,100 rpm.
The noise is no longer present when the air conditioner system is switched off.
Additionally, there may be a complaint of diminished cooling output.
CAUSE:
Insufficient refrigerant in the cooling circuit
CORRECTION:
Do not replace parts.
DEFECT CODE: 64 52 00 25 00
С допълване на системата с фреон няма да се оправи почти сигурно е. При някои се оправя като сменят рънфлета със стандартни, респективно по-леки гуми.
Последна промяна b00st на 10 Авг 2016, 10:28, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 10 Авг 2016, 10:23
Ролки, ремъци или демферната ти шайба си заминава
Мнение от redbul » 10 Авг 2016, 18:19
Ремъците не са със сигурност, но може да е шайбата
София
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 11 Авг 2016, 8:59
Аз бях чел ,че е един от 1вите симптоми на шайбата.
Мнение от Taruno » 11 Авг 2016, 11:57
2707E91 написа:Аз бях чел ,че е един от 1вите симптоми на шайбата.
Да това и бучене / стържене на около 2000 оборота
Регистриран на: 10.10.2006
Мнение от ivodivo » 05 Сеп 2016, 12:11
И при мен го има това виене докъм 2000 оборота и после изчезва при пуснат климатик.
Online
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 05 Сеп 2016, 14:47
При мен имаше виене/сръжене при потегляне когато воланът е в крайно ляво положение. След смяната на ролките и ремъците изчезна - бяха оригинални на 140 хил км. Аз нямах представа какво е мислех, че нещо опира някъде.
Назад към E90/E91/E92/E93
