Проблем с е91 320i
16 мнения
- dr_parazit
- Регистриран на: 2.03.2015
- Местоположение: Gothenburg
- Мечтае да кара: bmw m4
Проблем с е91 320i
Здравейте колеги!
Горд собственик съм на е91 обаче имам малки притеснения относто колата.Като запаля и след малко загряване като потеглям след един момент в колата се усеща мирис на изгоряло,сякаш маслото мирише,не знам точно как да го обясня.В малките обороти сякаш има бъгване,като подам газ на свободна примерно до 2500/3000 оборота сякаш ми е запушен ауспуха,но след 3000 се оправя сякаш му няма нищо...Дали имам проблем с двигателя или нещо е запушено не знам...В сервиза погледнаха майстори и нищо притеснително уж.Другата седмица ще ида и за софтуерен контрол да видим.Някой друг имал ли е същият проблем и как го е решил?
Благодаря Ви за помощта! Весел уикенд!
Real eyez realize real lies...////thug life\\\\
Old school 4ever!!!
Old school 4ever!!!
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Re: Проблем с е91 320i
За миризмата виж гарнитура на капака на главата, капе върху колекторите и понамирисва. Ако е тя е добре и на вакуум помпата да се смени, че оттам първо протича. Мини диагностика и кажи какво е показала относно другия проблем.
- dr_parazit
Мерси колега след диагностиката ще напиша пак
Sent from my E6553 using Tapatalk
Old school 4ever!!!
Old school 4ever!!!
- dr_parazit
expl0de написа:За миризмата виж гарнитура на капака на главата, капе върху колекторите и понамирисва. Ако е тя е добре и на вакуум помпата да се смени, че оттам първо протича. Мини диагностика и кажи какво е показала относно другия проблем.
След диагностиката показаните грешки са следните
5DF4 напрежение на акумулатора под долната граница
C998 НЕИЗВЕСТНА ГРЕШКА
2EEA НЕИЗВЕСТНА ГРЕШКА
2EFE АКТИВИРАНЕ ЕЛЕКТРИчЕСКАТА ПЕРКА ЗА ОХЛАЖДАНЕ
2F17 Неизвестна грешка
Това са кодовете,които излезнаха.Направиха обстоен преглед на колата и никакви забележки,освен тези кодове.Някой има ли представа за какво става въпрос ?
Old school 4ever!!!
Old school 4ever!!!
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
2F17 - Engine temperature oil too high
2EEA Temp. sensor coolant temperature
2EFE engine blower
C998 DSC wheel tolerance control failure F-CAN
Колата ти май прегрява нещо....и(защото?) перката ти не работи
2EFE engine blower
- dr_parazit
Перката по принцип се включва почти веднага,пробвал съм при дълго пътуване(300 400 км),работеше перката.Скоро ми предстои пътуване от Швеция за България и ме хваща шубе нещо....
Може ли да е нещо със сензорите или де да знам...Как мога да ги оправя?
Old school 4ever!!!
Old school 4ever!!!
- dr_parazit
Satanism написа:2F17 - Engine temperature oil too high
2EFE engine blower
Колега за тези грешки какво трябва да направя,някакъв ремонт,смяна на масло или де да знам...Може ли да препоръчаш нещо?
Old school 4ever!!!
Old school 4ever!!!
- Satanism
Aз лично не мога да те посъветвам нищо...
Една от грешките е за темп сензор на антифриза.Това поне е нещо простичко...може да тръгнеш от там....
Смяна на маслото няма да ти помогне с нищо.
Грешката за ДСЦ-то вероятно не е свързана.
- dr_parazit
Ще закарам колата в оторизирани сервиз да видим какво ще излезне и какво ще направят.После ще информирам как е протекло процедурата,в бъдеще може и да помогне на някой колега.
Old school 4ever!!!
Old school 4ever!!!
- expl0de
- Кара: e92, f30
Ако колата ти не знае колко е темп на антифриза, е логично да се появят и другите грешки.
- dr_parazit
Дано проблема е само в сензора или някаква букса или кабел...Дали има опасност от прегряване евентуално ако тръгна към България,това не го знам...
Old school 4ever!!!
Old school 4ever!!!
- expl0de
- Кара: e92, f30
Мисля че има, тъй като ти е записана и грешка за висока т. на маслото, но няма как да следиш в движение докато не ти светне индикация за прегряване.
Колата ти с ел или механична видна помпа е(150 или 170 коня)
Добре е да смениш и термостата профилактично, на мен ми държеше малко по-висока темп заради него, но не чак да прегрява и нямах никаква индикация или грешка.
- dr_parazit
150 коня
Old school 4ever!!!
Old school 4ever!!!
- expl0de
- Кара: e92, f30
Значи си с механична водна помпа и можеш само при работещ двигател да видиш на отворена капачка как циркулира антифризът.
- dr_parazit
Благодаря ти колега за отзивчивостта ще погледна,на 23 август ще ида на сервиз и детайлно ще напиша какъв и къде е проблема.
Old school 4ever!!!
Old school 4ever!!!
16 мнения
