Странни вибрации при 120км/ч
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: 2008 Е92 М3 6sp, 2011 E70 X5 35D
Мнение от tol4o » 19 Юли 2016, 21:47
Модела е Е81 123d 230,000 км но тъй като има същото окачване, кардан, диференциал, спирачки, полуоски като на Е90/Е91/Е92/Е93 325d и 330d пиша тук, пък и повече колеги имат 3-ки
Симптоми:
до 120км/ч перфектно, след това до към 145км/ч при ускорение или отпускане на газта се получава един нискочестотен резонанс като тупкане който преминава през цялото купе и го разтриса. Резонанса се появява рязко и след 3-4 секунди затихва плавно и така до следващия резонанс. Ако променя скоростта или променя зацепването на тягата резонанса изчезва. При каране на темпомат се случва по рядко, понеже подава и отпуска по-плавно газта но при изкачване на баир пак се появява. При натискане на съединителя по време на резонанса той не изчезва просто заглъхва като намалее скоростта, което значи че няма нищо общо с двигателя и оборотите му или маховика. Усеща се че резонанса започва от задната част, на волана няма никакви вибрации. Сигурен съм че разковничето е някъде по задното задвижване. Смених предно гумено каре, задното е добре. Сменени тампони на диференциала понеже задния беше тръгнал и си помислих, че това е причината но уви не. Луфта на диференциала нормален. Нови балансирани гуми Nokian zLine, нови оригинални спирачни дискове и накладки.
Втория симптом е че при подаване или отпускане на газта има по-голям луфт от нормалното, който се усеща най-осезаемо на високи предавки /5 или 6/. Луфта беше доста по-голям но след като смених тампоните на диференциала имаше някакво подобрение.
Моето заключение при тези два симптома са разбити карета на полуоски и съответно луфт, то и не остава какво друго да е
Какво е вашето мнение?
Последна промяна tol4o на 19 Юли 2016, 22:08, променена общо 2 пъти
There is nothing but BMW!
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Re: Странни вибрации при 120км/ч
Мнение от DigitalExile » 19 Юли 2016, 22:01
ако гумените карета са здрави аз залагам на висящия лагер.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 19 Юли 2016, 22:03
Nedko Anev написа:ако гумените карета са здрави аз залагам на висящия лагер.
Напълно подкрепям колегата
Мнение от tol4o » 19 Юли 2016, 22:05
Здрав е висящия лагер няма никакъв луфт, провериха го когато сменяха предното гумено каре
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 19 Юли 2016, 22:27
Диф.
Започни със смяната на маслото, но не е изключено да има и луфт вече.
Мнение от tol4o » 19 Юли 2016, 22:33
ogata написа:Диф.
Дифа също има нормален луфт, не вие, маслото е на ниво
Назад към E90/E91/E92/E93
