Проблем с дистанционното
10 мнения
- emoodd
- Регистриран на: 18.08.2013
- Местоположение: Bulgaria
- Мечтае да кара: BMW 8
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Проблем с дистанционното
emoodd написа:Не заключва дистанционното на Е90.
И при мен го има на втория ключ от време на време и като го чукна леко и заработва - сигурно вътре нещо се е прецакало или разместило
- emoodd
Заключва без проблеми, чуках го после го отворих уж нищо му няма ама нищо нестава. Не мога да разбера какъв е проблема му
Добри Е.
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Имаш 3 бутона и на всеки бутон последователно има резистори 1к ом . Провери за лоша спойка тези резистори + самите копчета за контакт и лоша спойка също.Ако не разбираш отиди на сервиз за телевизори да го направят това.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- pkw08
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: от време на време
- Мечтае да кара: всеки ден
И моето на единия ключ не работи. Отворих го и смених батерията с нова заредена и пак не иска. Носих го на ключар и каза, че излъчва нормално честотите и, че трябва да работи ... ама не.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Обикновено проблемите при смарт ключовете на е60 е 90 и др. както и на е60 ромба за CAS са:
-Бутони - много често ключа отключва, но не заключва и обратното
-Батерия
- Бубината която излъчва.
- студено спойка (Много често се получава при често изпускане на ключа на земята)
- и др. като загубен ключ от колата и тогава се налага просто ключа да се отключи със специален програматор и да се програмира наново и нещата се оправят, същото се отнася и за ключове с комфортен достъп, когато не работи комфорта.
За да се диагностицира и реши проблема е добре да се тества се честотомер поне до 1000 мг херца понеже европейската честота, на която работят е 868 мг хр., а при повечето ключари честотомерите са до 500.
-Батерия
Имах го този проблем , само че при мен и двете дистанционни спряха да работят изведнъж.След дълго ровене в английските форуми се оказа 1 кабел ,който е точно под спойлера(козирката) на 5-та врата.Върви с един сноп кабели.Разгледай хубаво по спомени цвета на кабела е кафяв
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Аз от два дни се боря с един ключ, който пали колата и отваря багажника, но нито отключва, нито заключва. Реших, че има нужда да се покара с него колата да зареди батерията, успях веднъж да я заключа и сега пак отказва. Има ли някъв вариант за обучаване като при Е46 или трябва да се разглобява? Че не ми се реже ей така да погледна...
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Leon написа:Аз от два дни се боря с един ключ, който пали колата и отваря багажника, но нито отключва, нито заключва. Реших, че има нужда да се покара с него колата да зареди батерията, успях веднъж да я заключа и сега пак отказва. Има ли някъв вариант за обучаване като при Е46 или трябва да се разглобява? Че не ми се реже ей така да погледна...
Най-добре преди да предприемеш каквото и до било да се тества ключа дали излъчва 315 мегахерца в твоя слючай. Ако не излъчва искаш не искаш ще трябва да се среже но ако го правиш като хората няма да си личи въобще.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
oci написа:Leon написа:Аз от два дни се боря с един ключ, който пали колата и отваря багажника, но нито отключва, нито заключва. Реших, че има нужда да се покара с него колата да зареди батерията, успях веднъж да я заключа и сега пак отказва. Има ли някъв вариант за обучаване като при Е46 или трябва да се разглобява? Че не ми се реже ей така да погледна...
Точно така и без да му правя рекламата, оци оправи моя, въобще не личи.
10 мнения
