Проблем със задна лява врата е90
7 мнения
- smyrfcheto
- Регистриран на: 27.09.2015
- Мечтае да кара: Совалка
Здравейте, днес стана нещо много странно и то изведнъж. Заключих колата и влязох в един магазин, след това като излязох и репих да отворя колата всички врати се отвориха с изключение на задна лява. Пробвах 5-6 пъти от ключа и не стана. След това влязох вътре и от копчето на таблото пробвах но уви не се отвори. Като дръпнах ръчката на вратата отвътре обаче се отвори и си тръгнах. Като се прибрах в подземния гараж реших да поогледам по обстойно и ми направи впечатление че езика на ключалката го мърдах без напрежение и заключих механизма на ръка НО после неискаше да се отвори по никакъв начин, нито от централното нито от копчето нито от дръжката вътре и така стана че колата е с отворена врата но със заключен механизъм
Въпроса ми е как мога да отворя механизма за да я закарам на сервиз и дали направо да поръчам ключалка или може да се отремонтира. Благодаря предварително.
Само да спомена че като гледах за ключалки ми направи впечатление че има два модела HTL и BROSE . Коя от двете е по читава или няма значение
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Проблем със задна лява врата е90
smyrfcheto написа:Здравейте, днес стана нещо много странно и то изведнъж. Заключих колата и влязох в един магазин, след това като излязох и репих да отворя колата всички врати се отвориха с изключение на задна лява. Пробвах 5-6 пъти от ключа и не стана. След това влязох вътре и от копчето на таблото пробвах но уви не се отвори. Като дръпнах ръчката на вратата отвътре обаче се отвори и си тръгнах. Като се прибрах в подземния гараж реших да поогледам по обстойно и ми направи впечатление че езика на ключалката го мърдах без напрежение и заключих механизма на ръка НО после неискаше да се отвори по никакъв начин, нито от централното нито от копчето нито от дръжката вътре и така стана че колата е с отворена врата но със заключен механизъмВъпроса ми е как мога да отворя механизма за да я закарам на сервиз и дали направо да поръчам ключалка или може да се отремонтира. Благодаря предварително.
Аз си взех направо брава нова..просто са си дефектни при Е90 и се случва,отделно имат и дефект самата дръжка да не се връща добре и да зацепва ,като там решението докато не се скапе тотално е елементарно
- smyrfcheto
А къде мога да намеря нови или само втора употреба, защото навсякъде ми излиза или от о*х или от мегапартса?
- Gqbriel
- Кара: комби
smyrfcheto написа:А къде мога да намеря нови или само втора употреба, защото навсякъде ми излиза или от о*х или от мегапартса?
Пусни си една тема,че купуваш във форума най-добре..нова надали искаш
Смяната е лесна и сам ще се справиш
- smyrfcheto
Значи минавам на вариянта от мегапартса. На добра цена са. Ще поръчам понеделник. Мерси за помощта
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
Gqbriel написа:smyrfcheto написа:Здравейте, днес стана нещо много странно и то изведнъж. Заключих колата и влязох в един магазин, след това като излязох и репих да отворя колата всички врати се отвориха с изключение на задна лява. Пробвах 5-6 пъти от ключа и не стана. След това влязох вътре и от копчето на таблото пробвах но уви не се отвори. Като дръпнах ръчката на вратата отвътре обаче се отвори и си тръгнах. Като се прибрах в подземния гараж реших да поогледам по обстойно и ми направи впечатление че езика на ключалката го мърдах без напрежение и заключих механизма на ръка НО после неискаше да се отвори по никакъв начин, нито от централното нито от копчето нито от дръжката вътре и така стана че колата е с отворена врата но със заключен механизъмВъпроса ми е как мога да отворя механизма за да я закарам на сервиз и дали направо да поръчам ключалка или може да се отремонтира. Благодаря предварително.
Ако си вземе втора употреба и е като старата след време ще се скапе и тя, новата е съвсем различна брава от старата, добре си направил аз също си взех за задната лява нова
- smyrfcheto
awful написа:Gqbriel написа:smyrfcheto написа:Здравейте, днес стана нещо много странно и то изведнъж. Заключих колата и влязох в един магазин, след това като излязох и репих да отворя колата всички врати се отвориха с изключение на задна лява. Пробвах 5-6 пъти от ключа и не стана. След това влязох вътре и от копчето на таблото пробвах но уви не се отвори. Като дръпнах ръчката на вратата отвътре обаче се отвори и си тръгнах. Като се прибрах в подземния гараж реших да поогледам по обстойно и ми направи впечатление че езика на ключалката го мърдах без напрежение и заключих механизма на ръка НО после неискаше да се отвори по никакъв начин, нито от централното нито от копчето нито от дръжката вътре и така стана че колата е с отворена врата но със заключен механизъмВъпроса ми е как мога да отворя механизма за да я закарам на сервиз и дали направо да поръчам ключалка или може да се отремонтира. Благодаря предварително.
Каква марка е новата ти брава и от къде мога да закупя нова. Защото само 2-ра ръка намирам.
7 мнения
