Проблем с бмв 320д 163 коня
7 мнения
- iztok
- Регистриран на: 29.01.2013
- Кара: 320D
- Мечтае да кара: Z8
- Детайли за колата: 163d
Здравейте, преди 2 дни докато шофирах в купето на колата се чу виене при натискането на газта. Като отпуснех педала виенето заглъхва. Продължи около 2-3 мин., след което колата изгуби мощност, турбото се изгуби. Закарах колата в сервиз, за да направят диагностика. Изписа следните грешки:
dde charge air pressure actuator
dde;exhaust gas temperature sensor before cat.conv.signal
dde charge air pressure controller
Пуснахме принудителна регенерация на dpf филтъра и карах 20 минути с над 3500 оборота на 3- та без турбина. Актуатора беше забил и го свалиха, и почистиха. Прегледаха турбината, която няма никави луфтове или кривини по перките (по думите на майстора ми турбината няма нужда от ремонт). След всички процедури колата отново беше закачена на компютър , за да проверим какво се случва. Останах изненадан, че няма нито една от грешките, които ги имаше преди това, но за съжаление турбината пак не работи. (на live данни няма проблеми нито с dpf-а, нито с дюзи нищо прiтеснително, но турбината не надува. Най-вероятно колатa е в авариен режим. Ако някой има идея какъв е проблема или предложеия какво да направя нека сподели. Колата е bmw 320 Е90 163 коня.
Когато нещата отидат по дяволите, не отивай с тях
- iztok
- Кара: 320D
Re: Проблем с бмв 320д 163 коня
Колеги ако е запушен DPF фа турбината ще работили.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
iztok написа:Колеги ако е запушен DPF фа турбината ще работили.
Ако е много запушен няма да върви достатъчно колата.
- bmw_machine
- Регистриран на: 29.08.2010
- Местоположение: гр. София
- Кара: '07 E91 320dA M47
- Детайли за колата: УНИКАТ!!1
Може ли без да се сваля да се разбере доколко е задръстен и дали е поправимо? Щото моя ауспух почна да чернее нещо
(няма дпф грешки)
(няма дпф грешки)Re: Проблем с бмв 320д 163 коня
Да проверява се като гледаш живите данни на налягането в ДПФ-а в различни обороти на двигателя.
- Tsapo
- Регистриран на: 17.06.2014
- Кара: BMW G32 LCI "22
- Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Сваляш ДПФ ( не е толкова трудно )
След това имаш два варианта :
Да го изчистиш с препарати или да го изкормиш.
Ако го изкормиш те очаква и софтуерна намеса за да спрат регенерациите.
Ти решаваш какво да правиш с него.
- iztok
- Кара: 320D
Колата е готова.Да споделя за проблема,оказа се счупена турбината.След като геометрията се счупила,актуатора е блокирал за да не станат по голями поражения по колата,затова е изписвала тази грешка от начало.
7 мнения
