Ключ за палене на колата
24 мнения
- smyrfcheto
- Регистриран на: 27.09.2015
- Мечтае да кара: Совалка
Имам следния въпрос. Може да е много глупав ама не съм на ясно как работи ключа. Тъй като съм само с един ключ(така съм я закупил колата) въпроса ми е ако си купя ключ от друга кола може ли да се кодира за моята или няма как да стане. Защото един ключ нов е цифра пари.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Re: Ключ за палене на колата
Не - прави се, но ще става само за палене без отключването на колата, което ще трябва да е ръчно.
- smyrfcheto
А не ме устройва [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Taruno написа:Не - прави се, но ще става само за палене без отключването на колата, което ще трябва да е ръчно.
Колега и къде е тук логиката ако може да обясниш!? На практика използван ключ може да се препрограмира за друг автомобил по два начина:
1. Директна замяна на транспондерния чип с нов и програмирането му за съответния автомобил;
2. "Отключване" на вече използвания чип, което го прави отново годен за употреба и пак програмиране за колата на която ще работи;
И в двата случая дистанционните функции на ключа ще работят без проблем и няма да се налага отключване или заключване на ръка.
- smyrfcheto
А колко струва това отключване и програмиране на ключа
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
В голяма грешка си колега.
И ако искаш този път се хващам на бас на каквото кажеш.
Не е срамно ако нещо не го знаеш просто да подминеш темата вместо да хвърляш колегите шеста глуха.
Прочети какво ти е написал колегата xm_net пробвай го и тогава ще си компетентен и по този въпрос.
Сега по темата да може но при определени условия и ключа ще е напълно функционален.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
smyrfcheto написа:Имам следния въпрос. Може да е много глупав ама не съм на ясно как работи ключа. Тъй като съм само с един ключ(така съм я закупил колата) въпроса ми е ако си купя ключ от друга кола може ли да се кодира за моята или няма как да стане. Защото един ключ нов е цифра пари.
Един нов ключ е нормални пари, за кола от този клас си купуваш спокойствието от дилъра а не от някой "шанаджия", който ти има вече файловете за колата и може да ги даде на друг "филмов герой", съответно който да те остави без нея.
Успех в начинанието и рисковете
- armagedon_762002
- Регистриран на: 19.02.2011
- Местоположение: SW
- Кара: Колело
Колегата е абсолютно прав , да не стане после заради 300-400 лв да се наложи да пишеш в една друга по неприятна тема
- Taruno
oci написа:Taruno написа:Не - прави се, но ще става само за палене без отключването на колата, което ще трябва да е ръчно.
В "голяма грешка" айде по-chillс хиперболизирането, на мой приятел така му казаха и така му направиха ключа за това съм го споделил тук, след като явно може просто научих нещо ново
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Здравей, мисля, че точно с теб си говорих на лични съобщения, дали това, с ключ от друга кола е възможно и тогава ми каза, че не е възможно.Сега възможно ли е или не?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Възможно е, но като цена ще ти излезе като един чисто нов ключ от Максим, поради тази причина не виждам смисъл да взимаш ползван ключ който не се знае колко живот има още.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Taruno написа:oci написа:Taruno написа:Не - прави се, но ще става само за палене без отключването на колата, което ще трябва да е ръчно.
Точно това имам предвид " нещо чех, видях, на един приятел"
Като не си сигурен не вкарвай "мерудии"
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Atsalov написа:smyrfcheto написа:Имам следния въпрос. Може да е много глупав ама не съм на ясно как работи ключа. Тъй като съм само с един ключ(така съм я закупил колата) въпроса ми е ако си купя ключ от друга кола може ли да се кодира за моята или няма как да стане. Защото един ключ нов е цифра пари.
Колега Атсалов при коли с CAS модул при генериране на ключ дъмпа се връща в CAS-a, така че и да източат файла-дъмпа ако запишат друг ключ пак трябва да се чете Cas-модула и препрограмира.
Трудна работа е да я гепят така освен ако вместо един ключ, ключара на момента програмира два.
Затова ако си прови някой нов ключ само вътре в ателието при ключара.
Иначе аз знам за коли изчезнали и от сервиз за смяна на накладки.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
... и след автомивка. И аз се рових в тая тема преди време, голяма разправия е и никой не се хваща да го прави. Нищо, че самия чип празен е много евтин. Ако искаш евтино да имаш спастелен вариант си поръчай от БМВ сервизен ключ + кутийка за 100лв. и спиш спокойно.
- smyrfcheto
Leon написа:... и след автомивка. И аз се рових в тая тема преди време, голяма разправия е и никой не се хваща да го прави. Нищо, че самия чип празен е много евтин. Ако искаш евтино да имаш спастелен вариант си поръчай от БМВ сервизен ключ + кутийка за 100лв. и спиш спокойно.
Тоя сервизен ключ какво прави.С какво е по-различен от моя? И защо е толкова евтин 100лв. Ако е така ще го взема другата седмица. На мене идеята за 2-ри ключ е точно за спасителен вариант. Ако случайно изгубя тоя или го повредя да има как да запаля колата
24 мнения
