Грешка 2А67
3 мнения
- nasopraso
- Регистриран на: 22.09.2015
- Кара: E90 320i 150 hp 2007 г.
- Мечтае да кара: НЛО
Грешка 2А67
От известно време от време на време ми светва лампата на чек енджина (малката) и гасне когато си иска. Колата е Е90 320и 2006 и има и газ. След като я купих смених почти всичко по двигателя след като беше тръгнала да разтяга верига. Колата не губи мощност и няма проблеми, но този чек светва от време на време и ме дразни. Ходих на диагностика и грешката която дава е 2А67 - Valvetronic internal fault
Дали да сменям валтроник моторчето или може да е някой сензор който се омаслил и не прави контакт от време на време?
Edit: Проверихме датчика на вала дали не се беше омаслил, но всичко си беше ок.
Сега пък съм пред дилемата дали проблема не е в датчика или във валвтроника? По другите форуми чета че тази грешка се появява и при едното и при другото. И датчика и валтроника са маса пари ако трябва да взимам и двете
Всички удоволствия са описани в НК!
- nasopraso
Re: Грешка 2А67
Проблема е решен. Ново валвтроник моторче - Siemens VDO - 240 лв
Re: Грешка 2А67
аз също имам проблем със 2А67 и изписва валвтроник, вътрешна грешка. Изчисвам я и след повторно стартиране на двигателя пак се записва. Колата е Е83 2006 2.0i бензин. Има инсталиран газов инжекцион. При стартиране на двигателя имам и колебания в оборотите, понякога гасне. Два пъти влезе в авариен режим със жълта лампа на таблото ELM. Моля за съвет от какво може да е...
3 мнения
