E90 приплъзва при изгасен мотор
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 30.04.2014
Кара: E90 320d; E46 330cd EX
Мнение от ///Mitaka » 16 Фев 2016, 0:51
Здравейте колеги колата е е90 320d 2006г, проблемът ми е следния: Когато оставя колата в покой на някой наклон например (изгасена) на 1-ва скорост и през интервал от 5-6 секунди, приплъзва с по 1 см да кажем и това не спира. Въпроса ми е има ли вариант проблема да се окаже в тампон на ск. кутия, тъй като при каране съединителя не дава никакви индикации да е заминал ? За тези които ще кажат че мотора няма компресия, искам да кажа че пали от четвърт :) Поздрави
Рене Декарт: Има ли разум?
Имануел Кант: Има ли бог?
Артур Шопенхауер: Има ли реалност?
Валери Божинов: malko kote, seks ima li?
Регистриран на: 17.06.2014
Кара: BMW G32 LCI "22
Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Re: E90 приплъзва при изгасен мотор
Мнение от Tsapo » 16 Фев 2016, 13:16
Не приплъзва а прескача зъб по зъб кутията.
Нямаш проблем с колата, просто използвай ръчната спирачка за да не я гониш някъде.
Мнение от ///Mitaka » 16 Фев 2016, 15:26
Tsapo написа:Не приплъзва а прескача зъб по зъб кутията.
Понеже имам проблем с ръчната, тоест нямам ръчна, следователно нямам алтернатива. Нормално ли е да прескача така, от почти 10 години карам, какви ли не коли не съм карал, случва се по наклон да прескочи с един макс 2 зъба, ама през интервал от няколко секунди да си прескача постоянно, апоред мен не е много нормално. Някой сблъсквал ли се е с този проблем?
Регистриран на: 10.05.2013
Мечтае да кара: s65b40
Мнение от Andrey_86 » 16 Фев 2016, 19:44
Колко е голям наклона? Пробвай да я сложиш на задна скорост, с предницата надолу и виж дали прескача.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 16 Фев 2016, 21:43
Малко е моторчето, купето е тежко и резултата е на лице.
Навиваш волана към бордюра спускаш я плавно да опре предната гума в бордюра, включваш на скорост и я оставяш така.
Регистриран на: 17.07.2008
Кара: BMW 320d SE E90
Мнение от morto » 17 Фев 2016, 2:15
При мен го прави ако я забравя на 2-ра или 3-та на 1-ва скорост не ми се случвало да приплъзва...
Мнение от Tsapo » 17 Фев 2016, 9:44
vld написа:Малко е моторчето, купето е тежко и резултата е на лице.
Не е препоръчително да се оставя с навит волан, защото може да му светне жълтия / червения волан :banghead:
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 17 Фев 2016, 13:14
Ще му светне ако ел. механизма който заключва волана не успее да го отключи, за да не се стига до тази ситуация навиваш волана и го пускаш да се спре сам свободно, после гасиш и вадиш ключа :idea:
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 17 Фев 2016, 15:19
Стига де, на какъв наклон трябва да я спре, че да прескача?
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 17 Фев 2016, 16:43
Така цялата маса на колата оказва постоянен стрес върху карета, рейката и шарнирните връзки, въобще по всички компоненти от кормилната система. Като се прави редовно шанса нещо да каже мяу е много по-голям, или най-малкото се износват по-бързо.
Слагането на доброто старо трупче пред гумите е най-адекватно решение докато си оправиш ръчната.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 17 Фев 2016, 17:21
Аз не бих си оставил колата на ръчна на голям налкон.
А зимата на - температури как ще опъне ръчната?, ще я опъне, ама ще си подкара колата като се стопли :idea:
User
Мнение от b00st » 17 Фев 2016, 17:41
То затова се нарича Parking brake, оставя се на скорост + ръчна за подсигуряване, като е изправна хваща доста. Навън не е вече толкова студено.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 17 Фев 2016, 17:46
b00st написа:
Владо правилно каза как се прави. Това ако е "стрес" :mhihi: за колата, дупките дето минаваме през тях всеки ден не знам какво ще са...
User
Мнение от b00st » 17 Фев 2016, 18:42
Който го кефи да си я законтря в бордюра с пълен десен всеки път, аз никога не навивам докрай волана и да оставям така колата да престои, може и нищо да и няма, просто вътрешно усещане.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 17 Фев 2016, 18:46
Това с трупчето ми хареса, ама като знаем какви доброжелатели има навсякъде май също отпада като възможен практичен вариант.
Назад към E90/E91/E92/E93
