Странен звук след палене на студено
5 мнения
Здравейте колеги,
Е90 318и 2006 - Откакто застуди чува се, че върти по-бавно, но пали. И веднага след като запали се чува странен стържещ звук за около 2 сек. и после всичко нормално. Като тръгвам вечер от офиса явно е достатъчно изстинала и пак го прави. Но ако е топла или е по-топло времето няма грижи.
На някой да му се е случвало?
Звучи като да задържиш по-дълго ключа на кола с ключ. (т.е. стартер!?)
Да се сещате за причина поради която при студено стартера държи по-дълго или не получава своевременна информация, че е запалила вече!?
Мерси предварително!
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: Странен звук след палене на студено
kikii написа:Здравейте колеги ....
Причината е замяна с нов или рециклиране на стартера, проблем с фтулките.
- TSMT
- Регистриран на: 26.04.2014
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Atsalov написа:kikii написа:Здравейте колеги ....
И аз имам подобен проблем. Завърта бавно стартера при много студено време /-17 тая сутрин/ и след като го завърти се чува едно хъркане около 2-3 секунди /мъчи се да запали/. След това проблеми няма. Свещи и реле съм сменил преди няколко месеца и знам, че не е от това. Мислех си, че е от замръзнала нафта, но съм с добавка против замръзване и пак го прави. Имам съмнения за акумулатора, че ще е, но се надявам и тая зима да издържи.
П.С. - ако проблема е във втулките на стартера не трябва ли да го прави това постоянно, а не само като е много студено?
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
TSMT написа:Atsalov написа:kikii написа:Здравейте колеги ....
Чува се хъркането понеже стартера като завърти и влезне вътре после трябва да се върне а тои не го прави понеже с сух няма смазка и заяжда, след разглобяване почистване и смазване се оправя.
5 мнения
