Бучене при ускорение.
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 10 Окт 2015, 23:13
Имам един странен дразнещ ме проблем, когато карам и ускоря по агресивно на висока предавка при 1900 2000 оборота се чува едно странно бучене като бу бууу, след като мине 2000 оборота изчезва, ако ускорявам нормално да кажем карам на 2 на 1500 оборота и ускоря по агресивно колата си ускорява без проблем и без бучене но ако е на 4 предавка и е на 1700 оборота и натисна педала до средата се чува това гадно бучене, пипах турбото и има лек луфт които се усеща със ръка, странното е че и преди го е имало но не съм имал проблем, чудя се дали може да идва проблема и от ДПФ, правих тест и резултатите бяха във нормите. Чух един път при такова натоварване което описвам да стърже нещо от към страната на турбото но като го погледнах турбината не задира. Някои имал ли е такъв проблем и дали е възможно да е от турбото.
Регистриран на: 12.12.2013
Кара: BMW E91 2007 M47
Мечтае да кара: BMW F3x
Re: Бучене при ускорение.
Мнение от dogo_stz » 10 Окт 2015, 23:56
Аз бих заложил на демпферния маховик ако си ръчка. Евентуално депферната шайба - ще се изненадаш колко драснещи звуци може да издава :)
Мнение от awful » 11 Окт 2015, 0:12
dogo_stz написа:Аз бих заложил на демпферния маховик ако си ръчка. Евентуално депферната шайба - ще се изненадаш колко драснещи звуци може да издава :)
320д автомат, демпферната шаиба е на 45к км и е оригинален, сменил съм ремъците със обтегача че ми просвирваше ремъка при запалване със нови и те оригинални.
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 11 Окт 2015, 8:38
Моята го прави на 1500 оборота не зависи от предавката просто трябва да съм я настъпал здравата.
Чува се едно УУУ и само на 1500 докато преминава стрелката на оборотомера.Аз мисля ,че е някъв резонанс на дросела,на предната кола като бях със спортен филтър при едно определено задържане на газта така мучеше.
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 17 Окт 2015, 16:44
дизел и дросел викаш :)
"Чемодан, вокзал, Москва"
Мнение от 2707E91 » 17 Окт 2015, 20:12
Е ми онова там преди входа на егр-а :dunno:
Мнение от awful » 18 Окт 2015, 12:48
Ще сменям подгревните свещи и ще прегледам гарнитури да няма някое което да пуска и да се получава от там това леко бучене, гледах при какво натоварване се получава 1.3 бара като при по голямо натоварване 1.5 го няма както и под 1.3, странното е че го прави около 2000 оборота, може и някоя гарнитура някъде и да бучи, иначе колата си върви много добре както и набира добре само ако е натоваря на голяма предавка и е под 2000 оборота се чува бучене.
Регистриран на: 17.06.2014
Кара: BMW G32 LCI "22
Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Мнение от Tsapo » 02 Ное 2015, 10:11
awful написа:Ще сменям подгревните свещи и ще прегледам гарнитури да няма някое което да пуска и да се получава от там това леко бучене, гледах при какво натоварване се получава 1.3 бара като при по голямо натоварване 1.5 го няма както и под 1.3, странното е че го прави около 2000 оборота, може и някоя гарнитура някъде и да бучи, иначе колата си върви много добре както и набира добре само ако е натоваря на голяма предавка и е под 2000 оборота се чува бучене.
И при мен го улавям същото бучене. Преди да махна ДПФ го имаше и след като го махнах пак си го има. Чувам го най-вече като излизам от стеснените участъци на магистралата и примерно съм на 5-та с около 2000 оборота и дам повечко газ за да набера бързо. За мен е някакъв резонанс.
Регистриран на: 14.07.2014
Кара: Е91
Детайли за колата: '11
Мнение от steppenwolfbg » 02 Ное 2015, 11:56
И при мен усещам някакво такова бучене. Когато съм карал с повече газ и ускорение и после успокоя. Все едно компа настройва някакъв по динамичен режим.
Мнение от awful » 02 Ное 2015, 15:58
Цялата въздушна система проверих и открих че е губило налягане при уплътнението на ЕГР и колектора, смених го със ново, друго място където забелязвам че има леко омасляване е при интерколера и не е много, чудя се дали от там може да изпуска и да се получава това бучене понеже е само когато двигателя е натоварен много и набира бавно но със повече гас и се чува бучене, ако ускоря на по ниска предавка няма проблем нищо не бучи, гледах и налягането на турбото и няма проблем. :dunno: Зачудих се за дпф но е във нормата а и колегата щом го е махнал и пак бучи значи не е от него.
Мнение от awful » 25 Ное 2015, 0:23
Случайно проблема успя да се реши по следния начин, имах две дюзи които бяха със стойности 1.2 и 1.0 сложих добавка PRO-TEC Common Rail Diesel System Clean след което като привърши горивото напълних до горе и си продалжавам да карам до вчера до как не ми направи впечатление че бученето го няма бре викам как така изчезна, та стойностите на дюзите са 0.2 0.3 на студен двигател :D днес пак пробвам газ газ е няма това бучене а колата въври просто супер :) очевидно проблема е бил във дюзите но си мисля че може да се е почистила добре геометрията и за това да не бучи. Дали от затлачени дюзи може да се получава такова бучене :idea:
Мнение от 2707E91 » 25 Ное 2015, 9:27
Някакси не мога да си обясня как ще се чува от дюзите :dunno: иначе аз скоро тазглобих турбопътищата ,защото 2те бъзи връзки към кулера бяха омаслени,прашни...абе яко леш.Измих им О пръстените леглата,прочистих кулера,очаквах да има повече масло (спрямо това което съм гледал по форумите).Аз имам в диапазона на 1480 до 1520 кажи-речи точно на 1500 само тогава чувам едно резониращо УУУ,колкото повече съм натиснал газта толкова по-силно се чува.
Назад към E90/E91/E92/E93
