Постоянен шум от вентилатор при CD-то
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 19.01.2011
Местоположение: Благоевград
Кара: E91 320D 177kc
Мнение от stoev01 » 02 Окт 2015, 22:01
Здравейте колеги, извинявам се ако има някъде писано по темета, но не можах да открия нищо. Та на въпроса: вече съм горд собственик на Е91 2008г 320D автомат. Но се появи и първия проблем. Има някакъв странен и доста дразнещ звук като от постоянно работещо вентилаторче, който идва от таблото зад СД то. Този звук започва някога след като запаля колата и я покарам малко, а някога и веднага след запалването. И спира едва няколко минути след гасене на колата. Моля някои запознат да даде съвет как да реша проблема.
Благодаря предварително
Online
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Volvo V60 2022
Re: Постоянен шум от вентилатор при CD-то
Мнение от ka4i » 03 Окт 2015, 13:55
Не знам дали това има нещо общо с така известният "таралеж" при Е46!!!
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 03 Окт 2015, 14:20
ka4i написа:Не знам дали това има нещо общо с така известният "таралеж" при Е46!!!
:nono:
Online
Мнение от ka4i » 03 Окт 2015, 20:02
Хубаво е когато някой компетентен се изкаже :-) :yes:
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 04 Окт 2015, 20:00
stoev01 написа:Здравейте колеги, извинявам се ако има някъде писано по темета, но не можах да открия нищо. Та на въпроса: вече съм горд собственик на Е91 2008г 320D автомат. Но се появи и първия проблем. Има някакъв странен и доста дразнещ звук като от постоянно работещо вентилаторче, който идва от таблото зад СД то. Този звук започва някога след като запаля колата и я покарам малко, а някога и веднага след запалването. И спира едва няколко минути след гасене на колата. Моля някои запознат да даде съвет как да реша проблема.
Със навигация ли си или без. Про навигация има едно малко вентилаторче което изкарва топлия въздух и така не прегрява системата, но не знам дали обикновеното сд има вентилаторче от зад, свали го и го провери няма друго вентилатор там.
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 04 Окт 2015, 21:14
На обикновенните няма (бизнес и профешънъл-а) имат радиаторчета който са с термо паста и е добре да се смени ако е засъхнала както беше при мене.
Иначе аз си чистих вентилаторчето на климатроника, че беше като торбичка на прахосмукачка вътре,освен то да тропа нещо :dunno:
Регистриран на: 5.05.2015
Местоположение: Нюрнберг
Кара: 320d e90 LCI, 325TI e46
Мечтае да кара: M140ix, 440ixGC, GT63S AMG, G63 AMG
Мнение от rAd000 » 04 Окт 2015, 22:35
Аз имам същият или подобен проблем с парното/климатика.Когато карам с над 50 км се чува едно цвилтене и с увеличаване на скороста то става и по силно(Цвилтенето идва от въздухопроводите посредата на таблото) , но само когато копчето за въздуха е на автоматично.Когато се изключи автоматичното парно/климатик спира.Имам впредвид копчето което е с два зелени диода на третата степен която е да не свети нито един от диодите(предполагам върти въздуха само вътре в колата) този звук го няма.
Мнение от awful » 05 Окт 2015, 0:16
rAd000 написа:Аз имам същият или подобен проблем с парното/климатика.Когато карам с над 50 км се чува едно цвилтене и с увеличаване на скороста то става и по силно(Цвилтенето идва от въздухопроводите посредата на таблото) , но само когато копчето за въздуха е на автоматично.Когато се изключи автоматичното парно/климатик спира.Имам впредвид копчето което е с два зелени диода на третата степен която е да не свети нито един от диодите(предполагам върти въздуха само вътре в колата) този звук го няма.
НЕ е същия проблем, при него е от вентилаторчето на навигацията а при теб е от вентилатора на парното което вкарва въздух във купето то почва след време да издава странни звуци като се износи
2707E91 написа:На обикновенните няма (бизнес и профешънъл-а) имат радиаторчета който са с термо паста и е добре да се смени ако е засъхнала както беше при мене.
Добре си направил но не би трябвало да има толкова прах там като за това се грижи филтъра.
Мнение от stoev01 » 05 Окт 2015, 11:19
awful написа:
С Про навигация съм. И шума идва точно от DVD то или CDто. Явно ще трябва да се помъча да ги демонтирам и да почистя.
Мнение от awful » 05 Окт 2015, 14:30
stoev01 написа:
awful написа:
Има вентилаторче на навито :) Ето го това е то, само при CCC нави го има, по новата е без.
Мнение от stoev01 » 06 Окт 2015, 20:13
[/quote]
Ще бъда благодарен ако ми дадеш идея как точно се сваля. И до колкото се усеща звука идва точно от там :)
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 06 Окт 2015, 21:54
Има, има и аз го чувам, но трябва да се заслушам и да е на тихо. Почисти си го, ако е много шумно.
Мнение от stoev01 » 11 Окт 2015, 20:39
Проблема е решен. Днес свалих и почистих вентилаторчето, напръсках го със силиконов спрей и шума спря. Благодаря за помощта.
Назад към E90/E91/E92/E93
