проблем с лентов кабел ?
18 мнения
- rumen_dinov
- Регистриран на: 26.05.2015
- Кара: BMW E90 320D
Здравейте колеги,
от скоро съм собственик на Е90 320D и имам следния проблем. Малко преди да купя колата, предишният собственик забравил включени фаровете, отивайки на работа и акумулаторът паднал. След зареждането му, на таблото светнал символът за проблем в DTS-a. Опитах да калибрирам ъгловия сензор (крайно ляв-крайно десен волан) и първоначално сработи. След няколко дни, обаче въпросният символ отново се появи на таблото. Закарах колата на диагностика. Оказа се, че при падането на акумулатора са се натрупали доста грешки, които изчистихме. Всичко беше наред, но след 3 дни DTS-a отново светна на таблото. Та въпросът ми е следният - мислите ли, че имам проблем с лентовия кабел или има някаква вътрешна грешка (примерно от нисък волтаж на акумулатора).
Благодаря предварително
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: проблем с лентов кабел ?
rumen_dinov написа:Здравейте колеги,
дай по конкретна насока, ако искаш да ти помогнем пусни снимка на грешката в ДСЦ-то или отиди на читава диагностика.
- rumen_dinov
На чека дава следния проблем. изглежда като неработещ лентов кабел. Въпросът е, че индикацията се появява през няколко дни, при това само при запалване на колата, никога в движение. Затова реших, че може да е някаква грешка от недостатъчно напрвжвнив на акумулатора .... Колкото до диагностиката, ако може да ми препоръчате някой.
- Hussyi
- Регистриран на: 13.11.2014
- Местоположение: Разград
- Кара: BMW 320D F31
При мен се случи така светва ДСЦ и АБС като се мъча да я запаля значи акумулатора като няма нужното напрежение не може да направи проверки за следните датчици и изписва като грешки смених акумулатора с нов и повече такива проблеми нямах
- rumen_dinov
Hussyi написа:При мен се случи така светва ДСЦ и АБС като се мъча да я запаля значи акумулатора като няма нужното напрежение не може да направи проверки за следните датчици и изписва като грешки смених акумулатора с нов и повече такива проблеми нямах
Благодаря за информацията, колега. При смяната на акумулатора, предполагам е нужно кодирне ... ?
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Когато си на контакт, не ти ли излиза на dash-а, че акумулатора ти е слаб?
- rumen_dinov
vanka7a написа:Когато си на контакт, не ти ли излиза на dash-а, че акумулатора ти е слаб?
Не. Няма такава индикация.
- vanka7a
В такъв случай проблема не е в слаб акумулатор - бил съм с такъв и DSC-то никога не ми е давало Fault. Прочети колата за грешки и виж какъв точно е проблема. Може да е някой сензор.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
vanka7a написа:В такъв случай проблема не е в слаб акумулатор - бил съм с такъв и DSC-то никога не ми е давало Fault. Прочети колата за грешки и виж какъв точно е проблема. Може да е някой сензор.
Не е така - слаб акумулатор на Е60тката таблото светваше като коледна елха, трябва само на един модул да не достига ток и хвърля грешка т.е. е възможно и е лесно да се провери.
- rumen_dinov
Taruno написа:vanka7a написа:В такъв случай проблема не е в слаб акумулатор - бил съм с такъв и DSC-то никога не ми е давало Fault. Прочети колата за грешки и виж какъв точно е проблема. Може да е някой сензор.
На диагностиката ми дава грешка в "stearing angle" сензора. Как мога д разбера за смяна ли е , или не достига ток за него ... ?
- vanka7a
На колегата дори не му изписва, че акумулатора е слаб
- Taruno
И на мен не ми изписваше, проблемите почват преди съобщението явно
- vanka7a
Това съобщение излиза само когато си на контакт, като е запалена алтернатора зарежда акумулатора и няма как да се установи дали акумулатора е слаб.
На мен ми беше до толкова слаб, че да пали колата, но да не ми държи музиката да работи, да не подава коланите и т.н.
- rumen_dinov
Проблемът вече е решен. Steering angle сензорът беше за смяна. Смених го в сервиза на Никола Дановски и вече имам освен работещ ъглов сензор и темпомат. Специални благодарности за професионализма на колегата.
- vanka7a
Колко пари ти излезна темпомата и пробвахте ли да го почистите сензора преди да го смените? Знам, че се зацапва понякога и е нужно единствено да се почисти.
18 мнения
