Е90 320i N46 трака като дизел
6 мнения
- toyo_bg
- Регистриран на: 11.11.2010
- Местоположение: Bulgaria :)
- Кара: BMW Е46 318i , E90 320i
- Мечтае да кара: E92 M3
Здравейте колеги.
Колата е БМВ Е90 320и 2006 150к.с. N46
Сблъсках се със следният проблем.Когато поработи малко двигателя започва да трака и шумът идва от към вакум помпата.Тракането е като от савременнен дизел
.Направих опит докато работи двигателят откачих маркуча на помпата към сервото и тракането спря!!!Закачих я отново и пак започна.
Възможно ли е да е от вакуум помпата?До колкото съм чел и виждал оплакванията от вакуум помпата е да тече от О-пръстените.Моята е абсолютно суха.
Споделете мнения ако сте се сблъсквали с подобен проблем колеги!Юе ви бъда много благодарен!
Благодаря предварително на всички.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
Re: Е90 320i N46 трака като дизел
Сигурно е заминала понеже моята като и смених маслените пръстени вътре има масло от двигателя за да се смазва самия механизъм, ако е разглобиш ще видиш една пластина дебела която се върти и създава вакум ако няма масло тя ще почне да чука, моята е почистих и е смазах със масло от двигателя но проблем със нея не съм имал, пипнах е и спря да тече от нея масло както и от казанчето със хидравлична течност.
- toyo_bg
Мерси колега!Тези дни ще я сваля да видя в какво състояние е и ако е работила на сухо направо нова това тракане никак не ме радва!
- toyo_bg
Здравейте колеги!
Благодаря на двамата колеги писали ми!Днес свалих пустата и вакуумна помпа(оригиналната е ЛУК)и я замених със чисто нова на Пиербург.
Който не е сменял такоава помпа конкретно на този двигател е доста тясно(ако не се сваля капака на двигателя.След смяната мога да кажа с удоволетворение че неприятния дизелов шум изчезна.
От лубопитство отворих старата помпа вътре забелязах износване на ексцентрика по които се движи рамото правешо вакума.
Ако някои колега има същият проблем мога да му бъда полезен
Поздрави
Поздрави
Здравейте, да попитам тракането на обороти ли е. При мен на бензин и при ускорение от около 1500 до 2200 оборота се чува много силно тракане, на газ почти го няма тракането
6 мнения
