Е90 - регистриране на акумулатор
Колеги може ли някой да напише алгоритъм за регистриране и задаване на ампераж на акумулатор. автомобила е Е90, 2007г. 129кс., бензин. Проблема е, че в IMPA няма "power modul".
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Е90 - регистриране на акумулатор
krasig_k написа:Колеги може ли някой да напише алгоритъм за регистриране и задаване на ампераж на акумулатор. автомобила е Е90, 2007г. 129кс., бензин. Проблема е, че в IMPA няма "power modul".
ампеража се променя във файла на CAS-a, и то реално това може да направиш иначе няма нищо общо с регистрирането при е60 ако това искаш да направиш, и честно казано ми се вижда не нужно в твоя случай.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Ако акумулатора е с характеристиките на старият, само се регистрира смяната му. С регистрацията се извършва записване на километрите при, които е извършена, записаните в паметта величини/ състояние на батерията, ток, напрежение, температура/ се изтриват, програмата за управление на захранването се инициализира.
Ако е акумулатора е с други характеристики, за да се зарежда правилно, трябва да се кодират новият капацитет и вида на батерията- дали е AGM или е обикновена, след което смяната се регистрира.
Аз го правя с ISTA - P. Ето смяната на акумулатора на един колега от 90Ah със 110Ah:
- oci
- Кара: '12 BMW F10
zvetiko написа:krasig_k написа:Колеги може ли някой да напише алгоритъм за регистриране и задаване на ампераж на акумулатор. автомобила е Е90, 2007г. 129кс., бензин. Проблема е, че в IMPA няма "power modul".
Да бе колега прав си ама за е60, виж колегата пита за е90 там е друга бира и това регистриране е излишно и дори не възможно.
Иначе е хубаво, че освен с ГТ1 вече цъкаш и ИСТА
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Ами той автора не казва иска ли да сменя типа акумулатор или с различен ампераж ли ще е новия.....
Ако така иска първо да го кодира с NCS experta пък после с INPA да го ресетне. С ИНПА - та няма как да го смени типа, само ресет. Има писано из форума, а в нета да не говорим, нека почете малко, че тук да обесняваме първи стъпки в кодирането.......
- FE LIPE
- Регистриран на: 2.02.2008
- Местоположение: гр.Асеновград
- Кара: E90 320i 150 к.с. N46B20B
- Детайли за колата: arctic metallic
В крайна сметка на Е90, ако се извърши смяна на акумулатор с такъв със същите характеристики трябва ли да се прави нещо с някоя от диагностичните/кодиращи програми или може и нищо да не се прави?С две думи...
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
При смяна на акумулатора трябва да бъде регистриран да знае колата че е нов. Прави се със INPA много елементарно.
Ако акумулатора е друг ампераж или вид като обикновен или АГМ, също трябва да го знае колата за да не го презарежда или не дозарежда.Прави се NCS expert, или друга програма за кодиране.
Пример.
Стария акумулатор е 80ач нормален и сложил същия, само регистрираме със INPA или друга програма
Стария акумулатор е 80ач нормален и сложим 80ач АГМ трябва да се кодира колата със НЦС експер и да се каже че е 80ач АГМ, след което се регистрира и си готов.
Мисля че колегата ме ще ме разбере.
Пример.
- FE LIPE
Колега ,ако знаеш как става с INPA, може ли да споделиш,да го има в темата,всеки,който търси с търсачката ще му излиза заглавието и ще знае какво да прави,ако има програмата. - FE LIPE
Топ секретно
- Код: Избери целия код
Procedure to register new battery using INPA:
Step 1: select BODY from the left hand pop-up menu
Step 2: select POWER MODULE in the right hand list
Step 3: select ACTIVATE from the next menu
Step 4: Select ACTIVATE2 from the next menu
Step 5: Then select F7 - Register battery replacement. Almost instantly you get the message: "Register battery replacement Activated properly."
Здравейте някой в Пловдив да може да ми направи тая услуга. (заплащам и черпя)
Акумулатора е сменян някакъв малък (колко да има нещо) понеже я взех скоро и съм сигурен ,че не е направена тази процедура.
- FE LIPE
Ето и един алтернативен метод за регистрация на нов акумулатор с инструмента Toolset 32,който върви заедно с INPA...искам само да отбележа,че не съм го пробвал,но мисля,че ще стане.
doesnt INPA not work with newer Bimmers for Battery Registration? Power Module won't exist.
In that case you open up Toolset 32 (under EDIABAS folder):
1. Open MSD80.prg
2. Look up steuern_batterietausch_registri. (near bottom of job list)
3. Go to Jobs menu
4. Select Run Job
(May alternatively be under MSV70 or MSV80.prg)
Also, and this is important:
THIS IS ONLY FOR REGISTERING AN OEM BATTERY FROM BMW! Alternate replacements will need additional coding to match voltage etc differences
__________________
Последна промяна FE LIPE на 23 Фев 2015, 13:31, променена общо 1 път
- awful
Ето как става регистрирането на нов акумулатор, направил съм снимки просто следвате номерата 1,2,3,4 на последната снимка пише какво за кое е. Мисля че по лесно няма как да е.
- awful
Успех
