DSC Steering angle sensor,4x4 failed - Решен!
73 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Да пипитам следното.Днес реотрофитнат (за съжаление не успешно
) Темпомат .
Това което взех бе само конзолата с лоста ,позлвах моя лентов кабел.Всичко мина нормално с физическия монтаж,бавно спокойно,без сила знаейки какво правя,помагаше ми приятел,който е на Ти с нещата - всичко хубаво но греда.
Нормално винаги след подобна интервенция - дава грешка за ъгъла на волана - уви калибрираме с DIS дава,че е завършено - греда - свети си на таблото и това е.
Пробвахме пак - като стигнем тест меню-то ,показва ан 00 градуса,леко въртим волана и си отчита абсолютно правилно,но сега нямам DSC
и цялото табло свети и ме дразни.
Та да си връщам моята конзола или ...а утер ще пътувам и хич не ми се кара без ДСЦ ,макар и да карам внимателно с детето в колата..
Последна промяна Gqbriel на 02 Фев 2015, 16:48, променена общо 1 път
Re: DSC Steering angle sensor,4x4 failed
Пробвай с завъртане на волана пълен ляв - пълен десен няколко пъти.
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
xcm написа:Пробвай с завъртане на волана пълен ляв - пълен десен няколко пъти.
Всеки път като разкачиш акумулатора ще тти дава тази грешка, докато не завъртиш волана пълен -ляв, пълен десен...
- Gqbriel
- Кара: комби
Е въртяхме
направо полудях..
Sent from nokia 6310
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Инициализирай сензора с tool32, защото в момента проблема ти е, че новия лентов кабел е с друг VIN. За две мин работа е, но се инициализира с файла от Е87, а не Е89
Последна промяна Taruno на 29 Яну 2015, 10:36, променена общо 1 път
- Taruno
To re-init angle sensor you need to open DSC.prg and execute lenkwinkel_dsc_abgleichen, that's it. Steering wheel must be in straight position.
Ето ти процедурата.
Ето ти процедурата.
- Gqbriel
- Кара: комби
Taruno написа:To re-init angle sensor you need to open DSC.prg and execute lenkwinkel_dsc_abgleichen, that's it. Steering wheel must be in straight position.
Ето ти процедурата.
Ако стане - имаш черпене от мен да знаеш!Но лентовия кабел е моя си,аз монтирах само черната част ,на която са закрепени 3те лоста - сигурен ли си,че е от това?
- Taruno
Да и при мен беше същата драма.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Taruno написа:Да и при мен беше същата драма.
Странното, е че аз на моята кола и на още 5 сигурно съм го правил с ГТ1 и се сменя вин-а без проблеми и ъгъла се адаптира, включитилно и на е60, а при Габи не се получи, ама и той доста бързаше
- Taruno
при мен също не стана с DIS и с rheingold, но с tool32 от 1вия път.
- Gqbriel
- Кара: комби
Taruno написа:при мен също не стана с DIS и с rheingold, но с tool32 от 1вия път.
В случая интересното е ,че дава грешка AWD Limp Mode activated - nominal torque след всичко това,пак пробвахме с ДИС и не става
Сензора си показва абсолютно точни стойности,силно се надявам да не е проблем с раздатката само,макар че колата си върви еднакво и прекрасно (да чукан на дърво) няма никакв проблем нито със смяна ан скорости нито с нищо..
- oci
- Кара: '12 BMW F10
ДИС прави същото реално факт, е че с него може да смениш ДСЦ модула на такава кола, а и още повече съм сменил такива поне 5 модула заради автопилота на е90 включително и моя.
Според мен разликата е в това, че на колегата колата е 6 цилиндрова, а най-вероятно модула е 4, поне според реолем, не са взаимозаменяеми, т.е модула трябва да е от 6 цилиндрова, само това остава да е причината.
RealOEM.com Home
Language: Part 61319123049 (Switch unit steering column) was found on the following vehicles:
E89: Details on E89
E89 Z4 28i Roadster, USA
E89 Z4 30i Roadster, USA
E89 Z4 35i Roadster, USA
E89 Z4 35is Roadster, USA
E89 Z4 18i Roadster, Europe
E89 Z4 20i Roadster, Europe
E89 Z4 23i Roadster, Europe
E89 Z4 28i Roadster, Europe
E89 Z4 30i Roadster, Europe
E89 Z4 35i Roadster, Europe
E89 Z4 35is Roadster, Europe
E90: Details on E90
E90 323i Sedan, USA
E90 325i Sedan, USA
E90 325xi Sedan, USA
E90 328i Sedan, USA
E90 328xi Sedan, USA
E90 330i Sedan, USA
E90 330xi Sedan, USA
E90 335i Sedan, USA
E90 335xi Sedan, USA
E90 M3 Sedan, USA
E90 323i Sedan, Europe
E90 325d Sedan, Europe
E90 325i Sedan, Europe
E90 325xi Sedan, Europe
E90 328i Sedan, Europe
E90 330d Sedan, Europe
E90 330i Sedan, Europe
E90 330xd Sedan, Europe
E90 330xi Sedan, Europe
E90 335d Sedan, Europe
E90 335i Sedan, Europe
E90 335xi Sedan, Europe
E90 M3 Sedan, Europe
E90N: Details on E90N
E90N 323i Sedan, USA
E90N 328i Sedan, USA
E90N 328xi Sedan, USA
E90N 335d Sedan, USA
E90N 335i Sedan, USA
E90N 335xi Sedan, USA
E90N M3 Sedan, USA
E90N 323i Sedan, Europe
E90N 325d Sedan, Europe
E90N 325i Sedan, Europe
E90N 325xi Sedan, Europe
E90N 328i Sedan, Europe
E90N 330d Sedan, Europe
E90N 330i Sedan, Europe
E90N 330xd Sedan, Europe
E90N 330xi Sedan, Europe
E90N 335d Sedan, Europe
E90N 335i Sedan, Europe
E90N 335xi Sedan, Europe
E90N M3 Sedan, Europe
E90N M3 CRT Sedan, Europe
E92: Details on E92
E92 328i Coupe, USA
E92 328xi Coupe, USA
E92 335i Coupe, USA
E92 335xi Coupe, USA
E92 M3 Coupe, USA
E92 323i Coupe, Europe
E92 325d Coupe, Europe
E92 325i Coupe, Europe
E92 325xi Coupe, Europe
E92 330d Coupe, Europe
E92 330i Coupe, Europe
E92 330xd Coupe, Europe
E92 330xi Coupe, Europe
E92 335d Coupe, Europe
E92 335i Coupe, Europe
E92 335xi Coupe, Europe
E92 M3 Coupe, Europe
E92N: Details on E92N
E92N 328i Coupe, USA
E92N 328xi Coupe, USA
E92N 335i Coupe, USA
E92N 335is Coupe, USA
E92N 335xi Coupe, USA
E92N M3 Coupe, USA
E92N 323i Coupe, Europe
E92N 325d Coupe, Europe
E92N 325i Coupe, Europe
E92N 325xi Coupe, Europe
E92N 330d Coupe, Europe
E92N 330i Coupe, Europe
E92N 330xd Coupe, Europe
E92N 330xi Coupe, Europe
E92N 335d Coupe, Europe
E92N 335i Coupe, Europe
E92N 335xi Coupe, Europe
E92N M3 Coupe, Europe
E93: Details on E93
E93 328i Convertible, USA
E93 335i Convertible, USA
E93 M3 Convertible, USA
E93 323i Convertible, Europe
E93 325d Convertible, Europe
E93 325i Convertible, Europe
E93 328i Convertible, Europe
E93 330d Convertible, Europe
E93 330i Convertible, Europe
E93 335i Convertible, Europe
E93 M3 Convertible, Europe
E93N: Details on E93N
E93N 328i Convertible, USA
E93N 335i Convertible, USA
E93N 335is Convertible, USA
E93N M3 Convertible, USA
E93N 323i Convertible, Europe
E93N 325d Convertible, Europe
E93N 325i Convertible, Europe
E93N 328i Convertible, Europe
E93N 330d Convertible, Europe
E93N 330i Convertible, Europe
E93N 335i Convertible, Europe
E93N M3 Convertible, Europe
Details for all
- kraska
Таблото също е различно, има показател на скоростомера ако това има значение......
- Taruno
Не са аз му го сервирах на лично като лоша новина
- Gqbriel
- Кара: комби
Е дано да е от това - ще се радвам!Да не е друго - ако е така продава се заеднос кората на много добра оферта
Момчета дано сте прави,че съм пътувал с яд - мразя да свети по таблото нещо а и като имам белание за нещо и да съм си виновен сам още по зле
73 мнения
