джанта stylе 141
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 4.06.2012
Местоположение: plovdiv
Кара: 530d
джанта stylе 141
Мнение от bezdomnia » 28 Яну 2015, 22:15
Колеги здравейте! Надявам се да ми помогнете!!! Може ли някой да ми каже джанти от bmw 1 seriq 141style 7x17 ЕТ 47 дали ще станат на bmw e91??
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: джанта stylе 141
Мнение от Taruno » 28 Яну 2015, 23:05
без фланци НЕ, влиза 2,6 см навътре в калника и седи много грозно.
Последна промяна Taruno на 29 Яну 2015, 0:22, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.04.2011
Кара: Е90 320Д или Х3 - 3.0Д
Мнение от shumi66 » 28 Яну 2015, 23:22
Колега, погледни този офсет калкулатор: http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator#
Сравни с оригиналните и прецени дали ще станат :driving:
Кара: 530d
Мнение от bezdomnia » 28 Яну 2015, 23:49
ot tova kolegi koeto vidqh na samata shema razbiram,che tezi djanti ot 1 seriq shte vlqzat navutre kum spirachniq aparar.az bqh ostanal s vpechatlenieto,che kolkoto po golqmo e ET-to tkova po izneseni sa djantite.
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 28 Яну 2015, 23:56
Зависи от офсета дали е положителен или отрицателен.
Кара: 530d
Мнение от bezdomnia » 28 Яну 2015, 23:58
ami v tozi sluchai koito sum posochil.ET to na e91 e po malko ot tova na 1 seriq.
Кара: 530d
Мнение от bezdomnia » 28 Яну 2015, 23:59
za E91 davat ET 34 8x17, dikato pri 1 seriq e 7x17 ET 47
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 29 Яну 2015, 0:11
Да, ще стоят с 13мм по-навътре джантите от 1-та на е91
По просто обяснено разстоянието от центъра (половината на джантата) спрямо където лежат болтовете (центъра на джантата) при 1-та е 47мм, което значи че тази джанта като е сложиш на е91 ще влезе с 13 мм по-навътре, т.к. джантата на е91 е само 34мм от средата. офсета еположителен при тези джанти.
п.с. това важи при една и съща ширина на джантата 7j ... 8j ит.н.
а в този случай има разлика 1j инч , което има значение. Ще се опитам да намеря калкулатор доста хубав дето смята ет-то.
А той колегата го е намерил по-горе , което като сметнеш излиза че ще влязат с 26 мм навътре, което си е грозно.
Последна промяна kraska на 29 Яну 2015, 0:22, променена общо 1 път
Мнение от Taruno » 29 Яну 2015, 0:20
В e90post има хубав калкулатор, аз купих мкови от 1ва серия и се изядох от яд, колко зле седят, а фланци да ме биеш не бих сложил. Е34 и по-малко при джанти от 7J нагоре, това е за Е90 от петица джатите седят аупер, щото изнасят малко навън без да опират
Мнение от Taruno » 29 Яну 2015, 0:22
http://www.e90post.com/forums/forumdisplay.php?f=12 линк за калкулатора, 13 мм е разликата ако J е еднакво, при по-малко се увеличава.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 29 Яну 2015, 11:00
До автора на темата - има подобна за джанти, освен това не пишеш на кирилица! Да не говорим, че няма смисъл да се обяснява за пореден път какво е ЕТ и има ли почва в нашите коли ;)
Назад към E90/E91/E92/E93
