Помощ за инсталиране на BMW INPAv5.02&EDIABASv6.47
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 2.02.2008
Местоположение: гр.Асеновград
Кара: E90 320i 150 к.с. N46B20B
Детайли за колата: arctic metallic
Мнение от FE LIPE » 22 Яну 2015, 18:41
Здравейте,закупих въпросния софтуер + кабел,направих всичко, както бе описано в рийдмито на диска,но стигам до следния екран
след което не мога да продължа, изписва "Програмата спря да работи",говорих с продавача,който твърди,че INPA работела само на Windows XP,а аз съм със седмица,някой сблъсквал ли се е с подобен проблем,ако се е сблъсквал как го е решил,ако не може да се реши, може ли съвет за евентуално друга програма,която да мога да ползвам с кабела и евентуално съдействие за инсталирането и.
Регистриран на: 11.09.2010
Местоположение: Кричим
Re: Помощ за инсталиране на BMW INPAv5.02&EDIABASv6.47
Мнение от mfandakov » 22 Яну 2015, 20:01
Сигурен ли си че си на ком.порт 1
Мнение от FE LIPE » 22 Яну 2015, 20:11
Ами не,то тази грешка OpenConnection-CreateFile Error излиза и без да е свързан кабела,как да разбера дали съм на ком.порт 1? :confused:
П.П.Много кофти се пише с тези одобрения от модератор...
Регистриран на: 5.12.2012
Кара: 318 D
Мнение от xcm » 22 Яну 2015, 20:45
пробвай с десен бутон : Properties :
и го стартирай под XP
Поздрави
Мнение от mfandakov » 22 Яну 2015, 21:19
От къде си купил кабела,ако е от ,,склада,, обади му се и моят не тръгваше на осмицата но вече върви след нова инсталация за осмица
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: Е90 320D
Мнение от Mys7Ic » 22 Яну 2015, 21:57
Инсталирай си INPA V5.40/EDIABAS V7.3.0 и ще работи с твоята операционна система макар, че и твоята версия на Inpa трябва да работи. Може инсталационния файл, който са ти качили на диска да не е много наред.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 22 Яну 2015, 22:15
Копието на Инпа с тоя кабел е само за ХР, аз имам същия и подозирам от къде си го купил... :mhihi: Аз ползвам друго, което върви на 7 и на ХР. Колегата Методи80 може да ти помогне. :yes:
Мнение от FE LIPE » 22 Яну 2015, 22:24
Ами,евтиното излиза скъпо,те са го казали хората,взех кабела от OLX за 38 лв.,сега писах на склада да купя от тях само софтуер подходящ за win7 32 bit и мисля,че ще стане работата,общо взето май пак ще ми излезе на цената от склада :lol:
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 22 Яну 2015, 22:29
Колега пуснал съм ти на лично тел. звънни и ще се видим утре вдругиден и ще ти помогна с нагласянето
Мнение от FE LIPE » 23 Яну 2015, 21:34
Благодаря Taruno,за сега с тази работна събота се боря сам и ще видя докъде ще я докарам...та имам пробив,наистина не съм бил на ком порт 1,беше ком порт 5 в дивайс менажера,промених го на 1,направих латенсито пак на 1 и програмата тръгна НО :lol: винаги има едно но,на началния екран където пише батери си светна он,но игнишън си стои винаги на оф,вадих ключа слагах го,натисках старт бутона без да натискам съединителя,палих колата ,не и не,игнишън си стои на оф,съответно като искам да вляза в контролера на двигателя ми дава "но респонс фром контрол юнит",прави ми и впечатление че лампичката на кабела свети известно време след като го пъхна и след това изгасва,а май трябва да свети постоянно,ами това е,някой ако може да каже къде бъркам ще съм благодарен :yes:
Мнение от Taruno » 24 Яну 2015, 9:25
Лампата трябва да изгасне, иначе ediabas включва ли ти се като пуснеш инпа
Мнение от FE LIPE » 24 Яну 2015, 18:49
Да,тръгва някакъв EDIABAS SERVER
в момента на снимката кабела не е включен към колата,иначе това IGNITION кога трябва да стане ON-при вкаран ключ,при вкаран ключ и натиснат стрт-стоп без да е натиснат съединителя(положение на контакт) или когато е запалена колата...или просто когато се вкара кабела в буксата без да е извършено нито едно от горните действия?
Мнение от Taruno » 24 Яну 2015, 22:30
Щом кабел НЕ Е включен а ти излиза ON, значи проблема е с INPA
Мнение от FE LIPE » 25 Яну 2015, 10:40
Оправих се,свалих друга INPA и сега имам напълно функционална INPA BMW Group Rectification programs UK,само че VagCom бе доста по-интуитивна и лесна за работа,много по-лесна за работа.
Мнение от FE LIPE » 01 Фев 2015, 11:10
Вече мога да чета грешките на всички модули и този на двигателя,то не че е голямо постижение ,но все пак,проблема е че не знам как се гледат живите данни от двигателя,някой ако може да напише как става това чрез една проста поредица от типа стартиране Inpa->E90->engine->N46->???
П.П.Поредицата за четене на живи данни е Inpa->E90->engine->N46(примерно)->read status
Назад към E90/E91/E92/E93
