Е90 - Проблем с диодите на CD-то
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 14.06.2014
Мнение от UL'06 » 05 Дек 2014, 11:34
Здравейте,колеги!
Имам следния проблем: при продължително каране повечето от диодите на CD–то просто спират (или почти не светят), явно се награвят от двигателя или евентуално в самата връзка,знам ли, но е адски дразнещо и неприятно. При студен двигател всичките светят нормално...някакви съвети?
Re: Е90 - Проблем с диодите на CD-то
Мнение от UL'06 » 09 Дек 2014, 20:36
поствам две снимки,за да придобиете по-ясна представа за какво става въпрос... ако някой сподели някакви идеи ще съм му много благодарен..
a след около час изглежда така:
Регистриран на: 25.06.2014
Кара: E60 530xd
Мнение от themoldestone » 10 Дек 2014, 10:13
Според ето този пост http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=356374 , единственото решение на проблема е да подмениш дисплея с нов :
http://www.ebay.com/itm/BMW-CD73-OPTREX-LCD-GLASS-PROFESSIONAL-RADIO-CD-PLAYER-E90-E91-E92-PIXEL-REPAIR-/390477456332
Като гледам цената, не смятам, че е толкова разумно да се занимаваш. Бих препоръчал закупуване на втора ръка Professional CD. Ако имаш интерес пиши ми на лично.
Регистриран на: 9.11.2008
Мнение от DJaM0 » 13 Дек 2014, 18:14
Това е често срещан проблем при Е90...чел съм за него преди време ,но не си спомням къде...може да се оправи ,дори беше показано как...в някаква платка е проблема ,лятото в горещините почти всичко изчезва...ако намеря нещо по въпроса ще пиша.
Мнение от UL'06 » 16 Дек 2014, 13:12
DJaM0 написа:Това е често срещан проблем при Е90...чел съм за него преди време ,но не си спомням къде...може да се оправи ,дори беше показано как...в някаква платка е проблема ,лятото в горещините почти всичко изчезва...ако намеря нещо по въпроса ще пиша.
ще съм ти много благодарен,защото хич не ми се иска да купувам ново СД...
:bchug:
Регистриран на: 28.12.2007
Мнение от nikolay- » 26 Дек 2014, 20:45
UL'06 написа:
:bchug:
Аз правих тази интервенция преди година и нещо. Тук е показано как става -> http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=635672
Радиото се води BMW CD73. Аз го поръчах от някакъв човек от Унгария. Нямал съм никакви проблеми до момента.
Регистриран на: 20.09.2010
Кара: бензинояд
Мнение от sapio » 30 Дек 2014, 17:45
В темата "Сервизи, магазини и услуги", има две обяви за ремонт на пиксели на табло. Виж дали правят и на Е90. Освен ако не ти се занимава сам да си го оправиш или сумата да е твърде висока.
Мнение от nikolay- » 18 Яну 2015, 20:00
sapio написа:В темата "Сервизи, магазини и услуги", има две обяви за ремонт на пиксели на табло. Виж дали правят и на Е90. Освен ако не ти се занимава сам да си го оправиш или сумата да е твърде висока.
Това за ремонти на пиксели на таблото става при е46 и е39. Питах колегите, които ти споменаваш и не става за е90, защото те сменят лентовия кабел, докато тук се сменя самият LCD дисплей.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 19 Яну 2015, 0:45
А това само при унгарските CD73 и базовото аудио ли се наблюдава, или и при фейслифтовите, които са правени в Чехия?
И... има ли драма да се подкара фейслифтовото Professional на преди фейсова?
Регистриран на: 11.09.2012
Кара: Е90 325i
Мечтае да кара: М3
Мнение от DaveBG » 10 Фев 2015, 9:38
Аз го имам същия проблем. Когато е студено дисплея свети като елха котаго загрее колата или е лято изчезва напълно.
Новорото радио е около 550 лева поне когато питах в официалния сервиз.
Мнение от nikolay- » 12 Фев 2015, 17:37
liloff написа:А това само при унгарските CD73 и базовото аудио ли се наблюдава, или и при фейслифтовите, които са правени в Чехия?
При мен проблемът беше при Professional, колата е pre-lci.
Регистриран на: 25.03.2008
Местоположение: Bourgas/Sofiq
Мнение от PsYHic » 22 Мар 2015, 9:08
Някой да е отстранил проблема? И ако може да даде инфо как,защо, къде ? Гледам из нета има цели радиа, но ако след време пак се случи същото няма смисъл...
Мнение от kdl » 23 Мар 2015, 11:53
Твоето с металните рингчета около врътките ли е или преди фейса?
Аз се опитвам да разбера дали всички го имат този проблем или да си взема едно фейслифтово за извращения.
Т.е. някой колега с фейсово да потвърди дали го има/няма този проблем :) Може и на ЛС, да не си сваля цената на колата във форума :)
Мнение от PsYHic » 24 Мар 2015, 19:33
Моето е proffesional т.е. без металните врътки. Интересуваме business радиото дали го има този проблем и дали мога да го монтирам.. Направо да взема и да си реша проблема,че много е дразнещо...
Мнение от kdl » 27 Мар 2015, 17:03
Не сменяй Professional с Business, няма нищо общо м/у двата плеъра. Professional-a е много по-сериозна машина.
Назад към E90/E91/E92/E93
