Грешки - електронно управление турбина
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 08 Ное 2014, 21:48
Колеги, става дума за турбината на M47N2. При диагностициране показва следните грешки:
449A - boost pressure actuator
4191 - boost pressure actuator - short circuit to ground
3F77 - boost pressure modulator
Турбината прави налягане, държи го и разтоварва нормално. Нямаме забележки от към поведение на мотора. Възможно ли е управлението да не работи коректно и въпреки това да не оказва доловимо негативно влияние върху работата на двигателя?
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: Грешки - електронно управление турбина
Мнение от Taruno » 09 Ное 2014, 0:26
не работи добре актуатура, виж дали грешката е one time или се повтаря и в крайна сметка до морга и от там актуатор и си ти.
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 09 Ное 2014, 9:25
Грешките ги трием и веднага се записват наново. Май към морга отиват нещата, защото актуатора не се продава като отделна част.
Мнение от Taruno » 09 Ное 2014, 11:14
Имаш два варианта, морга или ремонт и двата са стабилни.
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 09 Ное 2014, 11:57
На вариант за ремонт не попаднах. Къде би следвало да стане това - където правят турбини или при някакъв вид "жичкаджия"?
Мнение от Taruno » 09 Ное 2014, 13:51
ТурбоХют или реалтурбо мисля, че и на двете места правят актуатури
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 10 Ное 2014, 20:43
Мисля, че и във Варна - Унитех турбо сервиз ги ремонтират.
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 10 Ное 2014, 20:54
Мерси, момчета, с информацията. Ремонта може и да не е скоро, но когато се осъществи ще споделя.
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 10 Ное 2014, 21:11
Колега ел управления има в ибей около 100-паунда са, само трябва по номера да си търсиш, иначе се отваря и в възможно да се поправи, късат се едни жички по принцип, но се може и друго да е :)
Eто например, имаше и нови :)
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-TURBO-WAS ... 4189e2166d
Регистриран на: 31.07.2005
Кара: E-90
Мнение от arkadas » 18 Ное 2014, 0:12
Привет колега. Имах почти същия проблем и след опит за ремонт на актуатора (Софтелектроник Варна) се оказа, че същият е напълно изправен. Проблемът се оказа в клеясала механика на турбото. След свалянето и почистването му при Митьо-турбото всичко е ок. Успех
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 18 Ное 2014, 5:29
Интересно. Не пречи да се пробва.
Регистриран на: 17.11.2014
Мнение от tntvas » 20 Ное 2014, 0:15
И аз имам подобен проблем.Дава същата грешка на актуатор на турбото,но когато карам колата ми хвърля масло през ауспуха.Някой добър майстор в софия има ли,да разглоби турбото и да я правим?
Назад към E90/E91/E92/E93
