индикатор за смяна на предавките - проблем
22 мнения
Здравейте колеги, бях оставил колата на сервиз за смяна на филтри масло и др. По-късно установих, че вече индикаторчето, което ти показва кога да смениш скоростите вече не се появава на борд екрана. Предполагам, че като са занулявали сервиза на компютъра, нещо са пипнали и за това е така. Чудя се дали някой се е сблъсквал с такъв проблем, ако ли не да ходя да се разправям със сервиза. Благодаря предварително.
Хубав ден!
Хубав ден!
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Re: индикатор за смяна на предавките - проблем
Малко късно, но на лоста за мигачите има един бутон, като го натискаш показва разл. менюта: колко км ще изминеш с наличното гориво, средна скорост, среден разгод и тнт. Натискаш го докато стигнеш до празно поле. Пак натискаш и задържаш за 5-6 секунди, докато ти се появят 2 стрелки нагоре и надолу. Това е, по същия начин се изключва.
Този показател адаптира ли се според начина на шофиране или е закотвен на определени обороти?
- expl0de
- Кара: e92, f30
При мен не фигурира в листата с допълнителни екстри и сигурно е стандартен или върви със старт стоп и регенерация на енергия при спиране. Има го само при ръчни скорости, автоматиците си имат еко режим за целта и идеята е за максимално икономично шофиране. Адаптира се в зависимост от наклона и броя на хората в колата, така че да не се мъчи моторът и дава съвети както за превключване нагоре, така и надолу. Не е особено необходимо. Аз карам 2.0 бензин и като съм сам или 2 ма съветва да се кара между 1500 и 2000 оборота независимо от предавката.
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
Колеги а на моето 325д е мога да го пусна не знам защо. Колата е з ръчни скорости и пак не става. Някакви идеи как да го пусна.
- hus0
- Кара: E91'07 325d
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Сега много зависи какво имате предвид:
Ако говорите за кога е най-добрия момент за смяна на предавка - това е само при фейса
Ако искате на таблото да пише на коя предавка си - това е само в ръчен режим на автоматик
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Taruno написа:Сега много зависи какво имате предвид:
Моята не е фейс и дава препоръки за смяна на скорост, които се различават, според обстановката...
- hus0
- Кара: E91'07 325d
- Satanism
hus0 написа:Със ръчни скорости ли ти е колата?
С ръчни е
- hus0
- Кара: E91'07 325d
- Taruno
Satanism написа:hus0 написа:Със ръчни скорости ли ти е колата?
С ръчни е
Да обаче ти е 2008ма година с новия двигател и имаш този индикатор пред 2008ма не съм чул някой да го е активирал.
- Satanism
Taruno написа:Satanism написа:hus0 написа:Със ръчни скорости ли ти е колата?
С ръчни е
Напротив, със стария мотор е колата ми- M57TU2D30-UL-197кс
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Да със стария двигател съм 197к.с 2007 година
Можеби трябва софтуерно да се активира не знам защо не става да го пусна.
22 мнения
