e90 320 d 163pc черен ауспух
11 мнения
- vip65
- Регистриран на: 3.10.2008
- Местоположение: pleven
- Кара: BMW E90 320d 163kc
Зравеѝте,от около месец съм собственик на посочения автомобил и ми направи впечетление ,че ауспуха му е черен като комин.Ходих на диагностика в оторизиран сервиз и там казаха че всичко е ок.Колата е с филтър DPF и не пуши видимо но ауспуха чернее.Гледах и други коли с такъв филтър но при тях няма такава чернилка.Филтъра не е свален.Какъв може да е проблема?
- Valve-tronic
- Регистриран на: 29.11.2013
- Кара: 2013 Mercedes-Benz GLK 250 Bluetech
- Мечтае да кара: Porsche Panamera Turbo S
- Детайли за колата: Track Package
Re: e90 320 d 163pc черен ауспух
А да не би да е елиминиран по някакъв начин? Ти да знаеш, че си е там, но да не функционира? Чел съм тук колеги са писали, че ги дупчели и елиминирали софтуерно и разни такива, но не ги демонтирали изцяло. Може и да има някакви теми, за това по-добре да потърсиш по-внимателно, че току-виж се намерил някой чат маниак, който ще ти направи остра забележка, че тук имало тема, ама не си търсил мъничко около половин час. :kuku:
П.П. А да не би колата ти да е на половин милион километра? :D
88 E30 318i, 95 E36 318i, 97 E39 525tds, 02 E53 3.0d, 06 E83 3.0d, 08 W204; 12 W212
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
10000 процента ти е премахнат ДПФ филтъра
на моята с пръст като бръкна в ауспуха и няма черни сажди.
Ще те попитам и дали ауспуха е извит надолу, ако да значи си се заблудил и тя фабрично си е без.
- sapio
- Регистриран на: 20.09.2010
- Кара: бензинояд
Или са ти оставили само корубата, с цел, ако решиш да си сложиш нов да има къде да го сложиш. А и май ДПФ-а и катализатора с в едно тяло и няма как да махнеш само едното, но не съм особено сигурен.
При всички положения не трябва да ти е черен ауспуха, ако имаш ДПФ, дори и запушен. Евентуално след регенерация ако го зацапва, но и за това не съм особено сигурен, че ще е чак толкова. Измий ауспуха на някоя мивка и виж после дали пак ще стане черен.
- tihomair
- Регистриран на: 9.06.2012
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Дизел
- Мечтае да кара: Бензин
- Детайли за колата: Touring
Аз моя го надупчих и вече е "черен като комин"
иначе преди си беше бял даже от регенерация не почерняваше...
- vip65
Оказа се,че колата е с моднат софтоер и DPF си е там ,но продупчен под някакви ъгли да лъже датчиците че всичко е ок.Маѝстора коѝто е гледа е добре известен тунер и ми предложи да го премахне софтоерно и да го изтърбуша целия,но това ще е в последствие заштото услугата е доста пари.
- Shadowed
- Регистриран на: 2.01.2010
- Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
vip65 написа:Оказа се,че колата е с моднат софтоер и DPF си е там ,но продупчен под някакви ъгли да лъже датчиците че всичко е ок.Маѝстора коѝто е гледа е добре известен тунер и ми предложи да го премахне софтоерно и да го изтърбуша целия,но това ще е в последствие заштото услугата е доста пари.
Бе натискай и си карай така.
Софтоер се пише с У, приемам го лично
- Black-Power
- Регистриран на: 11.06.2015
- Местоположение: морско
Аз също се интересувам живо от това. Моя ауспух също е черен. И в крайна сметка нормално ли е? Ако не, къде да търся проблема? При бъркане с пръст, саждите са сухи, не са мазни (поне в края на бурията). В движение и настъпване на газта, отзад не се вижда да пуши черно. Не знам дори дали имам DPF. Как да проверя? И на последно място имам сервизен чек, който казва, че трябва да сменя филтъра за твърдите частици.
Stop me, if you can
- Taruno
Толкова черен НЕ Е нормално или нямаш дпфили имаш проблем с него дори след като не беше регенерирала 2000 км и направи регенерация не е имало много чернилка а само леко зацапване
- Black-Power
За регенерацията, колко километра, предавка и обороти, ще свършат работа? Нали така се прави регенерация?
Stop me, if you can
- Taruno
Колега при тебе трябва да се провери щом имаш чек трябва да закачите колата и дори бих препоръчал свалянето на дпф- може да е изтърбушен и да не е махнат софтуерно
11 мнения
