странно!!!
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: с кеф...
Мечтае да кара: МИГ29
Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
странно!!!
Мнение от katronski_br » 18 Мар 2014, 19:52
от какво може да се получи странно поведение на климатика??/ сутринта закарах детето на детска градина и всичко беше наред (като изключим че ми се прецака отключването на шофьорската врата). Преди малко отивам да го взема и учудващо ми стана хладно в колата..... погледнах- климатика на 16 градуса , пуснат и надут вентилатор на максимум и нагласено да духа в краката. А съм сигурен че беше оставен на 20 градуса без включен климатик, просто така го държа почти винаги и не го пипам. Освен това на таблото ми беше изчезнала информацията за колко километра имам бензин, трябваше да го пусна на ново от ВС- копчето, и да си укротя климатика на един светофар. От какво може да е станало това?
Регистриран на: 20.09.2010
Кара: бензинояд
Re: странно!!!
Мнение от sapio » 19 Мар 2014, 9:15
Най-простото предположение е, че си взел другия ключ. Другото е, че батерията на ключа ти заминава и така се получава. Третото най-просто е случайност, пак с подобен повод - при мен се е случвало в описаните случаи.
Другите предположения вече са ми извън техническите познания и лични преживявания :) :yes:
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: странно!!!
Мнение от Leon » 19 Мар 2014, 10:35
Ако не си взел втория ключ, на мен ми изглежда като проблем от акумулатора - като падне тока и електрониките се побъркват. Някакви лампи да светят по таблото?
Кара: с кеф...
Re: странно!!!
Мнение от katronski_br » 19 Мар 2014, 13:02
не, не ми светят никакви лампи по таблото, и аз предположих моментна загуба на ток от акумулатора, но радиостанциите не се бяха загубили.
възможно ли е заради изядените зъбни колелца на бравата да е проблема??? тогава се наложи да отключвам с ключа а не с дистанционното?
поиграх си да видя кога заключва и кога отключва... пробвах и отвътре и отвън , и с дистанционното и вадих и ключа от него и отключвах и заключвах с него..... това беше единственото различно което пипах по колата от нормалното.
Кара: бензинояд
Re: странно!!!
Мнение от sapio » 19 Мар 2014, 13:20
Възможно е да е от отключването с механичния ключ, но при мен беше придружено с паднала батерия, така че не е съвсем идентично.
Sent from my Note2 using Tapatalk 2
Назад към E90/E91/E92/E93
