Мотора тресе - 320d
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- emoodd
- Регистриран на: 18.08.2013
- Местоположение: Bulgaria
- Мечтае да кара: BMW 8
Мотора тресе - 320d
Здравейте, от известно време двигателя влиза в някакъв резонанс и тресе купето като няма значение дали е намясто или в движение. Ходих в четири сервиза и нищо, нямат идея какво е. Проверени са всички тампони, скоростна кутия, демпферна шайба, ролки, шайби и ремъци включително и диагностика на двигателя /каквото се сетите всичко и накрая нищо/. Единствено намаля тресенето когато махнем маркуча на EGR-ра. Самото тресене се предава и по изпускателната система. Някакви идеи??
Добри Е.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Re: Мотора тресе - 320d
От колко време, свещите гледа ли ?
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Дюзи,маховик гледахте ли?
- emoodd
- GecataBMW-E46
emoodd написа:Всичко за което ме питате сме го проверили, много странен проблем
Палена ли е без ремъци?
- emoodd
Да, палих я и без ремъци и нищо. Интересно че в сервизите доста се чудят какво става, по принцип всичко по двигателя си е добре
Добри Е.
- GecataBMW-E46
emoodd написа:Да, палих я и без ремъци и нищо. Интересно че в сервизите доста се чудят какво става, по принцип всичко по двигателя си е добре
Карай тогава до де не изтропа,то ше си каже какво е.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- emoodd
Дебитомера е проверен и изчистен, също така и няма никаква промяна в оборотите. Двигателя работи стабилно, но забелязах че вдигна разхода с около литър /по показание на компютъра/
Добри Е.
- emoodd
Имали вероятност да е от некачествена нафта?? Между другото все си мисля че е демпферна шайба макар че е проверена/по принцип/. Какви са симптомите за прецакана д.шайба??
Добри Е.
- awful
emoodd написа:Имали вероятност да е от некачествена нафта?? Между другото все си мисля че е демпфера шайба макар че е проверена/по принцип/. Какви са симптомите за прецакана д.шайба??
Значи, мята шайба си замина на 164км двигателя тресеше и клопаше много, смениха е шайбата обаче не със оригинална (нямах и на представа тогава за какво става на въпрос викам си ролка наяква там) минах 6000км и като се почна едно тропане и свирене от ремъка като включа климатика направо се хванах за главата, помислих си че е обтегача и го смених, не нее викам ремъка е, смених го, е пак не и накрая като хванах отвертката и е заврях зад тази шайба и натискам навън към радиатора и шайбата въобще не помръдваше, гумата беше станала камък
Та шайбата може да не е напукана или видимо износена но гумата става твърда, не обира вибрациите и от там има едно клопане и тресене на двигателя. Само оригиналната си трябва или на марката Кортеко която прави оригиналните демпфери шайби.
Сменяни ли са гумените уплътнения при колектора, ако са махвани пеперудите, че може да смуче въздух от там и да доведе до тресене на двигателя при определен момент.
- emoodd
Карам я от около година и малко, нищо не е правено освен два термостата. Този проблем се появи скоро преди месец. Дати кажа вибрацията не е голяма но я усещам тъйкато аз я карам. Като я настъпя на малка предавка с висока скорост се чува някакво бучене а на място вибрира двигТеля , изпускателната система и вратите като са отворени. Д. шайба няма пукнатини и видимо не играе като е запалена.
Добри Е.
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Автомат или ръчка ти е колата?
- emoodd
- Taruno
Колега да не ти заминава маховика, чуваш ли метално дрънкане като изгасиш колата ?
33 мнения
