Нормално ли е.... предна полуоска луфт
3 мнения
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Имам питане към притежателите на 4х4 автомобили. Понякога като тръгвам и спирам от съвсем малка скорост се чува едно тракане отпред, все едно накладките се местят. Но като сменях маслото на предния диференциал, се оказа че вътре има едва половината от нужното. И друго което забелязах е когато хвана лявата или дясната полуоска откъм колелото ( на снимката), не откъм дифа има един луфт от около 2-3 мм и удря на метал като местя напред-назад( посока колело-дифф), като удара се чува откъм колелото. Като я мърдам нагоре-надолу, няма грам луфт, нито омасляване някъде. Това нормално ли е и възможно ли е да се е прецакал дифа и от това да имам вибрации при спиране. вибрациите са всеки път различни като усещане.
- 90e90e
- Регистриран на: 23.09.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: hibrid
Re: Нормално ли е.... предна полуоска луфт
Приятелю, единственото което не е добре, е че маслото ти е намаляло. Вземи мерки за това. Огледай за течове. Ако си сигурен, че правилно си преценил, че имаш намалено съдържание. Самото масло е гъсто и за да се отече така че да провериш пробката - е нужно доста време... Но щом е имало масло - не се притеснявай - 1 на 1000 е шанса да си прецакал дифа по тази причина. Луфта който го имаш на полуоските е задължителен!!! В противен случа при разбиване на предница щеше да ти се налага да сменяш и полуоски (най малкото карета)... Както и да е... Доливай масло и карай смело, но преди да долееш, недей да забравиш да изчакаш колата 12 часа да и се отече маслото и тогава направи проверката. Повече масло в диференциала е също така опасно както и по-малко, защото започва да прави налягане и да излиза през семерингите...
Пожелавам ти късмет и безаварийни километри
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
- kraska
А при задните полуоски няма грам луфт?
3 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Fulgrum
